Forumstipps zum nuControl
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danksagung erhalten: 76 Mal
Da ja der nuProfitipps-Thread geschlossen ist, denke ich, ist es eine gute Idee, einen offenen Thread zum nuControl anzulegen. (Die BDA ist ja recht knapp auf das wesentliche reduziert.)
Bitte hier keine langen OT-Diskussionen , der Thread sollte möglichst übersichtlich gehalten werden.
Zuletzt geändert von rockyou am Fr 4. Aug 2017, 22:56, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Forumstipps zum nuControl
ATM-Funktion des nuControl:
(Zitat aus Sebastians Praxisratgeber): "Nach der Auswahl Ihres Lautsprecherpaares reagiert der Bass- und Höhenbereich genauso wie bei einem ATM und das bequem via Fernbedienung. Bitte beachten Sie, dass die vorhandenen Kurven auf die jeweiligen Lautsprechermodelle der Firma Nubert abgestimmt sind."
Aus der BDA geht das so nicht hervor.
Zuletzt geändert von rockyou am Fr 4. Aug 2017, 22:56, insgesamt 4-mal geändert.
Delayeinstellung für einen Absorbersub für die Längsmode in einem nicht kubischen Raum, z.B. mit Schräge
Grundsätzlich sollte das Delay für die Absorbtion einer Raummode der Raumlänge entsprechen, unabhängig von der Platzierung der Subs. (Info aus Telefonat mit Hotline) Das Signal am Absorbersub im hinteren Raumbereich muss dafür natürlich invertiert, also mit entgegengesetzter Phase, laufen.
Bei mir ist das wegen der Schräge im Raum mit einigem Experimentieren verbunden und lässt sich so nicht berechnen. Der Raum ist 3,8 m lang, die Hauptmode liegt bei 44 Hz, gemessen in Dirac. Die Einstellung mit der Raumlänge funktioniert hier nicht wirklich. Überraschenderweise (für mich als Laie) liegt die gut funktionierende Delayeinstellung bei 7,6 m, also der doppelten Raumlänge. Die Lautstärke des Absorbersubs habe ich auch durch Probieren so eingestellt, wie es am besten funktioniert. Leiser und auch lauter sind deutlich weniger effektiv. Außerdem muss bei meinem Setup die obere Grenzfrequenz des Absorbersubs zusätzlich zur Einstellung am nuControl am Sub selbst begrenzt werden, damit es möglichst gut klingt, bei mir nur bis zur Raummodenfrequenz von 44 Hz.
Zur Zeit spielen vorne zwei AW-600 als SBA, und hinten im Raum läuft ein älterer AW-1. Trotzdem funktioniert es gut. Die Position der vorderen Subs ist etwa so wie für das SBA empfohlen, hinten steht der Sub nach Probieren neben dem Hörplatz.
Ausprobiert habe die Einstellungen ich mit mehren Sinussignalen nacheinander im Bereich der Längsmode, d.h. 35- 50 Hz. Außerdem u.a. mit dem Song "Ma Colère" von Françoiz Breut, dessen Bass genau auf der Raummode hin und her tanzt
Die Mode ist nicht gänzlich verschwunden, aber es dröhnt nicht mehr. Dass kann ich jedoch sehr gut mit dem Equalizer nachjustieren. Messungen liefere ich noch nach, dauert noch etwas.
Die Logitech Harmony Fernbedienungen können die nuControl steuern:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 32&t=42338
https://support.myharmony.com/de-us/compatibility
- R. Steidle
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danksagung erhalten: 764 Mal
Ich mache den Thread mal sticky. Vielleicht kommt noch mehr zusammen.
(Hier außerdem der Direkt-Link zum Praxisratgeber: https://www.nubert.de/downloads/nucontr ... tgeber.pdf)
Ein recht einfacher, aber unter Umständen sehr nützlicher Tip aus der Praxis, gerade in der Anfangseuphorie:
Die wichtigste Einstellung wenn möglich auf zwei Speicherplätzen (m1-m4) ablegen. Beim Probieren und Studieren ist so ein Speicherplatz versehentlich recht schnell überschrieben, und wenn man die Einstellungen dann nicht im Kopf hat, geht alles nochmal von vorne los
Eine andere Möglichkeit wäre, die Einstellungen mit dem Smartphone einfach abzufotografieren
- volker.p
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Das was rockyou hier anspricht ist mir auch schon passiert.
Hier wäre ein Lösungsansatz eine Anzeige des Speicherplatzes auf dem Display
Eine Möglichkeit wäre die Einstellungen (inkl. Speicherplatz) in das Kommentarfeld der zugehörigen Messung in REW einzutragen, dann hat man zu den Einstellungen immer die passende Messung parat. Das trägt man einmal komplett ein und nutzt dann bei Änderungen Copy and Paste.
Gute Idee! Hab ich auch so gemacht
Aber nicht jeder arbeitet ja mit so einem Programm.
Moin rockyou,
hat auch nicht jeder ne Harmony. Lass uns den Thread schmal halten, um Tipps zu geben.
