Hoffentlich wird es dan langsam zur "fundgrube"fuer Sockelinteresenten.
Also es ging um die schwierigkeit die mase der schon bestellten nuVeros zu bekommen,und die meinung fuer "um wiefiel" die Sockel groeser als die LS sein solten.
Dafuer braucht man dan die mase der LS samt Traversenfuese und Frontgitter-bei mir Vero-110 und AV-17.
Bei den 110 ist die Breite der Traversenfuese genau 26cm,und die tiefe mit Gitter (auch laut Website) genau 39cm
Bei den AW-17 sind die Traversenfuesse mit den gummifuesen 44,5cm breit und die Tiefe mit Gitter 58cm
Bei meinen SUB ist die tiefe mit gitter genau 58,2cm....kan wegen des gewoelbten gitter anscheinend einbischen wariiren
 So habe ich fuer die 110er zwei granitzockel mit den masen 29x42,und fuer den AW-17 einen mit 47,5x60cm genommen.
Bei der Dicke habe ich mich fuer 3cm entschieden,weil 2cm nur marginal guenstiger ist,und da in der letzten Zeit Granit echt billig geworden ist,soll es auch "nach was" aussehen
 Wie ich erst spaeter bemerkte (weil ich die PN nicht "im Kopf" hatte),habe ich mich fuer den selben Granittyp wie Andreas H. entschieden
 ...also "Nero Assoluto Zimbabwe"
 ...also "Nero Assoluto Zimbabwe"Habe eine grobere oberfleche genommen,die noch nach "natur-Stein" aussehen solte,die aber trotzdem so feinbehandelt (weis nicht ob poliert,gebuerstet oder was
 ) ist,das sich der staub nicht festsetzen kann,und der einfach weckzuwischen ist....ist auf den bildern schoen zu sehen-habe ich ekstra drei reingestellt,so das man es sich gut vorstellen kann.
 ) ist,das sich der staub nicht festsetzen kann,und der einfach weckzuwischen ist....ist auf den bildern schoen zu sehen-habe ich ekstra drei reingestellt,so das man es sich gut vorstellen kann.Die seiten sind nicht poliert,sondern nur geschliffen,und die ecken gefasst (geschliffen).
Der ganze "spass" hat mich "custom made" nur 130€ gekostet
 Habe dan noch Tesa Spruehkleber-Ekstra Strong (500ml) gekauft,und damit an die grobe unterseite der Sockel einbischen kleiner bemessen ausgeschnittenen Tyvek-Tyson Vlies (sekundaer-bedachungsvlies) aufgeklebt-das hatte ich in der Werkstatt noch "rumliegen"
 So kann man die Lautsprecher nach bedarf ohne angst fuer den bodenbelag "herumschieben"....obwohl der SUB-Zockel aleine schon so schwer ist,das ich trotz sohnemans Hilfe den AW-17 gerade noch an die richtige stelle zu schieben schafte....aleine-no chance
 Habe mich bewust gegen Filz entschieden,weil Filz erst ab 1mm zu bekommen ist,und es vileicht "sichtbar" waehre
 .So habe ich das Tyvek Vlies etwas kleiner ausgeschnitten,und kleber auf die weise seite,so das man auch umgedraeht nur die Schwarze Seite sieht....und so weis es niemand,das da ueberhaupt noch was drunter ist
 Ich wuerde es begruesen,wen andere nuForisten ihre Lautsprecher ausmessen,so das man hier wenigstens die Mase fuer die Traversenfuesen-Breiten findet,weil die gibt es auf der Nubert-Website nicht
 .Wird vileicht fuer manch einen hilfreich
 Und wieder-viel Spas beim betrachten der bilder.
MfG
Robert
