CS-174 zwischen Karat M90 DC
tramano
Beitrag von tramano »
Hallo
Zug um Zug tausche ich meine (noch) heterogene 5.0.2 LS-Landschaft gegen Exemplare der Nuline-Serie aus. Decken- (WS14) und Rear- (24) -LS sind bereits installiert. Nun soll der Center CS-174 folgen und einen Canton Ergo CM 51 ersetzen.
Mögliches Problem: Der CS-174 mit seinen beidseitigen Bassreflexrohren steht dann zwischen den beiden Canton Karat M90 DC - Standlautsprechern, deren Bassöffnungen seitlich nach innen, also jeweils zum Center hin, abstrahlen.
Auch wenn es nur eine temporäre Lösung sein soll - ist da ein Problem zu erwarten bzgl. Auslöschungen, störenden Bass-Verstärkungen, Moden, o.ä.?
Danke vorab für Eure Hilfe!
5.0.2 : Canton Karat 90 DC (Front) *** Canton Ergo CM 51 (Center) *** 2 x Nuline 24 (Surround) *** 2 x WS-14 (Decke)
polonius_HSK
Re: CS-174 zwischen Karat M90 DC
Beitrag von polonius_HSK »
Der CS-174 hat nur ein BR-Rohr.
Gruß,
polonius
CS-64 | CS-174 | CS-64
WS-14| AW-993 | WS-14
tramano
Danke, da hatte ich mich auf die Bilder verlassen und nicht die 360 Grad-Ansicht gewählt.
Nun habe ich ggf. ein Problem nur auf einer Seite ??
skritikrt
Has thanked: 4 times
Been thanked: 13 times
Beitrag von skritikrt »
Du meinst wohl nicht Bassoefnungen,sondern die seitlich montierten Basstreiber-Schassis?!
Wen du wuestest,das sich ab einer gewissen frequenz die bassenergie kugelfoermig ausbreitet,wuerdest du dir deshalb keine solche sorgen machen.
Der fakt (kugelfoermiges abstrahlen der Basschassis) ist gerade das problem bei zb. zuwandnaher aufstellung usw.....ermoeglicht aber auch diese seitliche montage der Basstreiber.
Auserdem druecken bassschassis nicht nur luft raus bzw. weck,sondern saugen sie auch ein.So auch bei einen BR-Rohr!
Halte mal bei einen BR-Rohr ein Blat papier,und du wirdst sehen bzw. verstehen was ich meine.
Also schon bei einen relativ geringen abstand brauchst du keine nennenswerte gegenseitige beeinflussung befuerchten,weil auch der luftdruck,der durch die Bassschassis erzeugt wird mit der entfernung sehr schnell abfaelt.
So auch die Nubertsche empfehlungen beim positionieren eines Nubert Centers in ein Regalfach-schon ab cca.4-5cm abstand der BR-oefnung von der seitlichen Regalwand-kein Problem.
Ich hoffe ich wahr verstaendlich genug :roll:
MfG
Robert
Wohnzimmer
Gästezimmer
Master J
Been thanked: 9 times
Beitrag von Master J »
tramano hat geschrieben:ist da ein Problem zu erwarten bzgl. Auslöschungen, störenden Bass-Verstärkungen, Moden, o.ä.?
Praktisch nicht.
Du kannst das BR vom Center auch einfach zustopfen.
Jochen
nuSeum
Mein Kram
