Ausgangsspannung interner Wandler nuControl
rockyou
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 76 times
weiß jemand, wie hoch die Ausgangsspannung der internen Wandlers hinter den s/pdif-Anschlüssen des nuControl ist? Die meisten externen Wandler haben ja eine Ausgabe von 2 V am Cinchausgang. Für die internen Wandler des nuControl kann ich keine Angabe finden.
Viktor Novyy
Re: Ausgangsspannung interner Wandler nuControl
Meinst du die Ausgangsspannung an den analogen Ausgängen? Die steht jeweils für Cinch und XLR in der BDA. Falls du ein Multimeter haben solltest, könntest du auch messen...
rockyou
Nein, ich meine die Werte für den internen Wandler, wobei ich nicht genau weiß, ob es überhaupt eine Rolle spielt. Hintergrund ist der, dass ein externer D/A-Wandler, der analog am nuControl angeschlossen ist, etwas lauter spielt als dieselbe Quelle, wenn sie digital direkt an den nuControl angeschlossen ist. (Die Sense-Werte für die Quellen im Menü sind alle auf 0 eingestellt).
Zweck0r
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Ein externer DAC ist bei der Nucontrol sowieso sinnlos und kontraproduktiv, weil sie analoge Signale sofort wieder zurückwandelt, um sie mit dem DSP bearbeiten zu können. Es gibt auch m.W. keine Möglichkeit, den DSP zu "bypassen", weil dann jede Funktionalität außer Eingangsumschaltung und Lautstärkeregelung futsch wäre.
Die analogen Eingänge sind nur für "echte" Analogquellen gedacht, ein externer DAC (oder ein im CD-Player eingebauter z.B.) kann die Signalqualität nur verschlechtern.
rockyou
Ist schon klar!Zweck0r hat geschrieben:Ein externer DAC ist bei der Nucontrol sowieso sinnlos und kontraproduktiv, weil sie analoge Signale sofort wieder zurückwandelt, um sie mit dem DSP bearbeiten zu können. Es gibt auch m.W. keine Möglichkeit, den DSP zu "bypassen", weil dann jede Funktionalität außer Eingangsumschaltung und Lautstärkeregelung futsch wäre.
Es ging ja um den Vergleich der Lautstärke.
Zweck0r
Dieser Test nennt die Chipbezeichnungen:
http://www.lowbeats.de/test-nubert-nuco ... end-kombi/
-> "<Chipbezeichnung> datasheet" googeln.
Die Ausgangsspannung des DAC ist allerdings irrelevant, weil er sowieso nicht direkt von außen erreichbar ist. Das ganze düfte so aufgebaut sein:
(ADC) -> DSP -> DAC -> Lautstärkeeinstellung -> Ausgangsverstärker
Der Pegelunterschied kommt eher dadurch zustande, dass Eingangsempfindlichkeit des ADC und Ausgangsspannung des externen DAC unterschiedlich sind. Solange der ADC nicht übersteuert wird, ist das aber völlig irrelevant. Der ADC dürfte auch so verbaut sein, dass von den 24 Bit einiges an Headroom bleibt, um Übersteuerungen auszuschließen.
rockyou
Ok, Danke. Ich google mal ein wenig. Die Unterschiede sind auch nicht sehr groß.
Auffallend ist beim Vergleich nuControl zum vorherigen, eigentlich sehr! guten Vorverstärker, dass ich bis 0 dB aufdrehen kann, ohne dass es hörbar ( ist aber tierisch! laut) verzerrt. Das Signal ist wirklich super sauber, bei gutem Material klippt nichts. Liegt natürlich auch mit an der Endstufe, aber vorher schaltete sich schon mal der Tief!töner der 7er ab
Oha...
Relevant ist eigentlich nur, was die Endstufe bekommt und ob die Ausgangsspannung die Endstufe auch voll aussteuern kann.
0db ist heftig...
Ich habe bisher maximal bis -20db gehört, super sauber aber auch deftig laut an meinen Dynaudio's
0db ist heftig...
rockyou
Die Ausgangsleistung des SRC 4190 von Texas Instruments hängt u.a. von der Spannung ab, mit der er angesteuert wird, wenn ich das richtig verstanden habe, also von 1,8 oder 3,3 V. Wie das im nuControl geschieht, weiß ich nicht. Übersteigt auch meine Kompetenz "ein wenig"
tritratrullala
Externe DACs sind die ersten, die die 2V ignorieren, die Standard am Cinch-Stecker sind, und gerne mal bis 2,6 oder noch mehr liefern.rockyou hat geschrieben: Hintergrund ist der, dass ein externer D/A-Wandler, der analog am nuControl angeschlossen ist, etwas lauter spielt als dieselbe Quelle, wenn sie digital direkt an den nuControl angeschlossen ist. (Die Sense-Werte für die Quellen im Menü sind alle auf 0 eingestellt).
Das ist lauter als...die meisten anderen und macht sich bei Vergleichen ohne Pegelausgleich vorteilhaft...
Der allergeheimste Trappertrick ist Ursache für dein erlebtes Phänomen.
tritra
