Soll ich mein Heimkino mit einem Nubert AW-7 ergänzen?
Stryker
Beitrag von Stryker »
Ich habe folgendes System:
Fronts: Canton SC-L
Center: Canton AV950
Rears: Canton Ergo 22DC
Receiver: Denon 1802
Sub: noch keinen
Nun zu meiner Frage:
Ich kann recht günstig an einen gebrauchten Nubert AW-7 kommen und wollte mal fragen, ob der klanglich zu meinen Boxen passen könnte und vor allem, ob sich die ergänzung überhaupt lohnt. Ich brauche hauptsächlich einen etwas teiferen und vor allem druckvolleren bass bei wenig pegel.
Kann ich das mit diesen Subwoofer erreichen?
Mein Zimmer ist nur 18m² groß und müsste damit ja eigentlich die richtige größe für den Sub haben, auf jeden fall nicht zu groß.
Ich habe nur etwas bedenken, dass der Sub mit seiner 25cm Membran etwas wenig druck macht ( z.B. weniger als der Canton AS50), oder ist das durch die Technik des AW-7 zu vernachlässigen und er macht genausoviel druck und spielt jedoch, wie ich denke, vom ton her eine Klasse höher?
Ich bräuchte am besten eine Antwort bis heute Abend, da ich mich dann entscheiden muss.
Vielen Dank schonmal!
Stryker
Tobias
Beitrag von Tobias »
Hi!
Also dass der AW7 zu wenig Druck macht, kannst du schon mal vergessen. Von der Klangqualität ist der Superklasse, sehr gut für Heimkino und auch Stereo Musik. Wenn du den AW7 holst, kannst du nichts falsch machen. Wenn er dir dann doch nicht gefällt, gibst du ihn einfach innerhalb von 4Wochen kostenlos zurück!!!
Gruß Tobias
Stryker
hi,
danke schonmal für deine antwort, dass der aw7 ordentlich druck macht, wollte ich hören und das ist ja nun bestätigt.
aber dass ich ihn nach 4 wochen zurück geben kann, ist nicht richtig, da ich ihn ja wie schon gesagt von privat kaufen werde, da ich ihn günstig bekommen kann.
mfg
max
wenn noch einer nen tipp hat oder so, dann schreibt bitte
Tobias
sorry, hab ich irgendwie "überlesen"...
Der AW-7 gibt aber nur Frequenzen ab 30Hz wieder, weil man den Low cut schalter entweder auf 30 oder 35Hz schalten kann. Wenn du einen Sub haben willst, der richtig abgrundtief kommen soll, musst du den AW-880 (AW-850), AW-900 oder AW-1000 nehmen. Bei diesen Subs kann man den low cut schalter auf 20 oder 30 Hz stellen.
Ist eben eine Frage des Geldes und des Platzes! Aber der AW-7 spielt sehr sauber und genau, also muss dich nichts von diesem Kauf abhalten.
Gruß Tobias
Wilfried
Beitrag von Wilfried »
Habe mir einen Canton AS50 anstelle eines AW 1000 / AW7 geholt. Wahnsinn, supersound und das alles nochmal 200 Euro weniger als Nubert. OK, hat zwar keine Fernbedienung, jedoch einmal eingestellt läuft das Ding eins A. Test, dieses des AS50 ist bei Stereoplay einsehbar.
:twisted:
Tobias
Wieviel kostet der sub?
