Marantz SR 6300 mit DXO-26i verkabeln?
v1000
Beitrag von v1000 »
Hallo liebe Hifi-Freunde,
ich habe folgenden Plan:
(kein TV nur Musik)
Marantz SR 6300
Omnitronic DXO-26i als Weiche
Boxen mit je 2 Lautsprechern.
Die DXO habe ich an den 6300 PreOut Front angeschlossen
Von DXO zu 6300 6.1 Input Front und Surround
Die Lautsprecher am 6300 jeweils Front und Surround
Musik kommt raus, aber Änderung an der DXO bewirken nichts.
Habe ich etwas falsch angeschlossen?
Danke für euer Interesse...
Markus
Has thanked: 1430 times
Re: Marantz SR 6300 mit DXO-26i verkabeln?
Hallo und willkommen im Forum!
Bist du dir sicher, dass der Marantz auftrennbar ist?
Denn seit mehr als 10 Jahren (ich weiß jetzt nicht, wie alt der 6300 ist) sind die AVR in der Regel nicht mehr auftrennbar (also die elektrische Trennung zwischen Vor- und Endstufe => dies müsste man dann technisch selber durchführen oder durchführen lassen). Wenn er nicht auftrennbar ist, ist es auch logisch, dass dein DSP (also die digitale Weiche) nichts verändern kann, denn PreOut und Multi-Channel-Input sind nicht direkt miteinander verbunden. Eventuell funktioniert bei dir der sogenannte "Zone-2-Trick (siehe Forensuche), wenn der AVR das unterstützt.
Vtl. hilft es auch, mal eine PN an unseren Rudi (rudijopp) zu schicken, der ist auf diesem Gebiet eine Koryphäe.
Master J
Been thanked: 9 times
Beitrag von Master J »
Du willst den Marantz also als Mehrkanal-Endstufe mit externer Weiche verwenden.
v1000 hat geschrieben:Die DXO habe ich an den 6300 PreOut Front angeschlossen
Am Front-Pre-Out kommt das Signal raus, was am 6.1-Input-Front reingegeben wurde.
Falsche Signallaufrichtung...
Ich würde besser nicht auf den 6.1-Input umschalten. Aus Gründen des Werterhalts.
Dass überhaupt Musik rauskommt, liegt wohl daran, dass Du den nicht ausgewählt hast.
Mit einem Tape-Monitor könnte man was basteln.
Ist aber keiner dran.
Andere Möglichkeit:
Quellen (mit externem Umschalter vor) direkt an die Weiche.
Dann in die gewünschten 6.1-Inputs.
--> Auch Bastelei.
Jochen
nuSeum
Mein Kram
