nuPro A-500 oder nuPro AS-450
Herr Holzbein
Beitrag von Herr Holzbein »
Schönen Abend zusammen,
hab mal ne kurze Frage, für ein Zimmer ca. 4 mal 5 meter, hörabstand ca. 3 meter, lautsprecherabstand ca.2,8 meter bei a-500, wandabstand 35 zentimeter.
Bin kein freund von hin und her schicken zum probehören zuhause, das ist raubbau an unserer umwelt. Mir gehts nur um klang und vor allem über 400 taler preisunterschied falls der as-450 nicht nennenswert der a-500 nachsteht. Was meint Ihr?
Grüße an alle
joe.i.m
Has thanked: 148 times
Been thanked: 247 times
Re: nuPro A-500 oder nuPro AS-450
Beitrag von joe.i.m »
Die A-500 wird einfach die bessere Stereobühne bringen, da die beiden Boxen dann nicht so dicht zusammenstehen. Natürlich nur wenn das möglich ist. Ob Dir diese Boxen dann zusagen, ist damit natürlich noch nicht gesagt. Von daher kann es trotzdem auf zurückschicken hinauslaufen.
Has thanked: 907 times
Been thanked: 762 times
Beitrag von aaof »
Bei diesen Dimensionen und wenn du gut Musik hören willst, klar die A500.
Der Hörabstand und die Abstände zwischen den LS sind bei dir dann fast ideal, Stichwort: Stereodreieck. Hätte ich auch gern im WZ. :x
von mir in deinem fall auch die klare empfehlung für die 500! hab in etwa ähnliche abmessungen was den hörabstand angeht. lass dich einfach überraschen was da geht ...
Herr Holzbein
erstmal danke für eure antworten, ich dachte mir schon das es besser ist die lautsprecher weiter auseinander zu stellen aber wie wäre den die bühne beim as-450? mein problem ist folgendes, ich habe im moment die nuwave 125 an einem harman kardon pm 665 vxi der aber jetzt wohl endgültig seinen geist aufgibt. wahrscheinlich bin ich besser bedient auf aktiv umzusteigen als mir einen neuen verstärker zuzulegen. bin mit den 125ern zwar noch zufrieden aber die haben ja nu auch schon jahre auf dem buckel. wie seht ihr das?
joe.i.m
Kann man bei solch einer Gelegenheit machen. Hauptsache die 500er klingen Dir wenn Du von den 125er kommst nicht zu dünn, jedenfalls wenn Du die 125er mit ATM betrieben hast.
Herr Holzbein
ja ich nutze das atm, ich denke schon das die nuPro A-500 anders sein wird als die nuWave 125 aber für meinen raum doch dicke ausreichend.
gesetzt den fall ich entscheide mich doch für einen neuen verstärker, stimmt es eigentlich das sich beim yamaha a-s 1100 der pre out abschaltet weil man main in am eingangswahlschalter wählen muss?
Grüße an alle
DukeNukem
Has thanked: 115 times
Been thanked: 208 times
Beitrag von DukeNukem »
Ich würde die NuWave 125 + ATM behalten und einen neuen Verstärker kaufen.
Zum A-S 1100:
MAIN DIRECT:
Selects the component connected to the MAIN IN jacks.
When MAIN DIRECT is selected as the input source, the audio signals are not output at the PRE OUT, LINE 2 REC and PHONES jacks.
MAIN IN jacks
Use these jacks to connect an external component equipped with a volume control.
When you select MAIN DIRECT as the input source, the volume level is fixed.
Adjust the volume level using the volume control on the external amplifier connected to the MAIN IN jacks when you select MAIN DIRECT as the input source.
VOLUME +/– keys
Control the volume level.
The VOLUME keys do not affect when you select MAIN DIRECT as the input source. Adjust the volume level on the external amplifier connected to the MAIN IN jacks.
Die Pre Out's schalten sich ab wenn du die Main in als Eingangsquelle wählst.
Aber im Normalfall sind ja CD Spieler usw. an den normalen Line IN's des Verstärkers, also an der Vorstufe.
Folglich geht dann ein Kabel von den Pre OUT's in das ATM und von da dann ein zweites Kabel zurück in den Verstärker über die MAIN IN.
Das bedeutet bei der Eingangswahl an der Fernbedienung darfst du NICHT MAIN in wählen sonst kommt nichts mehr aus den Pre Outs.
Da musst du dann Tuner, CD, Line IN1 oder PHONO nehmen, entsprechend deine Eingangsquelle.
Irgendwie verstehe ich diese Anleitung nicht 100%.
Beim Yamaha R-S700 war das einfacher erklärt.
Zudem waren da auch Brücken in die Main IN und Pre Outs gesteckt solange kein ATM dazwischen angeschlossen ist.
Auf den Fotos des AS 1100 sieht man diese Brücken nicht.
Ich werde daraus nicht 100% schlau...
Kann hier jemand helfen?
nuBox 580
Cambridge Audio Azur 740A
Vorverstärker intern
Aune X5s 32 Bit DSP Player
joe.i.m
Das wäre neu, das dieser Verstärker echt auftrennbar sein sollte. Er bietet meines Wissens nach nur die Funktion, die Vorstufe abzuschalten und das Teil als Endstufe zu verwenden (durch einstellen des MainIn als Quelle). Wenn das nicht eingestellt ist, ist intern immer eine Verbindung geschaltet, weshalb auch keine Brücken zu finden sind. Ich würde stark davon ausgehen, das man dem Gerät ernsthaften Schaden zufügt, wenn man dort eine Brücke zufügt, oder eben ein ATM oder einen anderen Soundprozessor einschleift.
Zweck0r
Has thanked: 130 times
Been thanked: 346 times
Beitrag von Zweck0r »
Herr Holzbein hat geschrieben:Mir gehts nur um klang und vor allem über 400 taler preisunterschied
Warum willst Du dann 1300 Taler Aufpreis zahlen für einen Verstärker, der wahrscheinlich im Blindtest kaum bis gar nicht von einem R-S700 zu unterscheiden ist ?
