nuPro A-100 sehr starke Wärmeentwicklung?
lightnin
Beitrag von lightnin »
Hallo allerseits,
habe seit ein paar Tagen o.g. Böxchen (zusammen mit einem AW-350).
Mir ist aufgefallen, das die Dinger richtig derbe heiß werden auf der Rückseite.
Und das selbst dann, wenn Sie über einen längeren Zeitraum (mehr als 2 Stunden) gar nichts von sich geben.
Ist das normal?
Der AW-350 dagegen ist nur ganz leicht warm an der vergleichbaren Stelle...
Frank
Bruno
Hat sich bedankt: 486 Mal
Danksagung erhalten: 79 Mal
Re: nuPro A-100 sehr starke Wärmeentwicklung?
Beitrag von Bruno »
lightnin hat geschrieben: Mir ist aufgefallen, das die Dinger richtig derbe heiß werden auf der Rückseite.
Ist das normal?
....nein, das ist eigentlich nicht normal... Ich hatte die A 200 und die A 300, maximal handwarm so wie Du es bei deinem AW 350 hast...
Hat sich bedankt: 1430 Mal
Danksagung erhalten: 924 Mal
Jeder definiert "heiß" anders, weil er ein anderes Temperatur-Empfinden hat. Ohne konkrete Temperatur kann man da wenig sagen.
Fakt ist aber, dass, wenn die "Auto-Funktion" der nuPros eingeschaltet ist, die Boxen unter einem Watt an Leistung verbraten, wenn sie "eingeschlafen" sind und dann keinerlei Erwärmung mehr stattfinden sollte. Ich vermute somit, du hast "Auto-On/Off" ausgeschaltet. Somit wird auch ohne Zuspielung die gleiche Leistung verbraten wie bei Zimmerlautstärke.
lightnin
Mit was für einer Art Thermometer könnte man denn so etwas messen?
Ich würde die Stärke der Hitze mal so beschreiben: Wenn ich die Hand nach 20 Sekunden nicht wegnehmen würde,
würde ich mich wohl verbrennen...
Da ich die Lautsprecher per USB angeschlossen habe, funktioniert die Auto-Off Funktion leider nicht.
Bruno
Beitrag von Bruno »
das ist dann schon ziemlich "warm/heiß" wenn man sich die Hand verbrennen würde 8O
bei meinen damals hätte ein Baby drauf schlafen können, würde nix passieren... War z.T. nicht mal handwarm....
lightnin hat geschrieben:Mit was für einer Art Thermometer könnte man denn so etwas messen?
Das sollte mit jedem x-beliebigen Infrarot-Laser-Thermometer möglich sein.
Guckst du u.a. hier: https://www.amazon.de/Infrarot-Thermome ... 6589190031
lightnin
Weyoun hat geschrieben: Das sollte mit jedem x-beliebigen Infrarot-Laser-Thermometer möglich sein.
Danke Weyoun, werde ich mir mal besorgen.
lightnin
So habe jetzt mal nachgemessen: es sind ca. 42 Grad an der Rückseite (Raumtemperatur: 24 Grad)...
Was meint Ihr: zu heiß?
Hotline hatte ich auch schon mal befragt, dort konnte man mir aber auch keine konkreten Temperaturen nennen, die tolerabel wären.
luo
Beitrag von luo »
Ich kann nur sagen, dass ich seit Stunden mit den A10 (also dem Vorgängermodell) auf mittellauter Zimmerlautstärke höre und die nahezu kalt an der Rückseite sind. Im Standby-Betrieb sowieso.
Wäre mir nicht geheuer wenn die Geräte inaktiv so heiß werden. Abgesehen davon, dass das ja wahrscheinlich auch ein Indiz für entsprechenden Stromverbrauch ist?
lightnin
Noch mal zur Klarstellung: im Standby Betrieb sind meine auch kalt, allerdings gehen Sie nicht in den Standby,
da ich sie digital angeschlossen habe (im Moment optisch). Das ist lt. Anleitung auch normal.
