PCM per Toslink - echtes 5.1 möglich?
Diskussionen über Funktionsprinzipien und Grundlagen
Hansvomdach
Beitrag von Hansvomdach »
zu obigen Thema habe ich im Internet verschiedene Aussagen in verschiedenen Sprachen gefunden, aber irgendwie gibt es immer wieder Widersprüche.
Kann man mit einen PCM-Signal "echtes" 5.1 übertragen? - oder nur 5 Channel - Stereo?
Also, für mich als Laien,... das Auto was einmal um den Zuschauer herum fährt, hört man das mit PCM oder hört man das Auto auf allen Lautsprechern gleich?
Danke für eure Antworten!
Whnz: 3x NV-70, NB-BF 10, AW-17, P-2024, NAD C275
Az: NV4, inkl. ATM
Scotti
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 80 Mal
Re: PCM per Toslink - echtes 5.1 möglich?
Beitrag von Scotti »
meines Wissensstandes überträgt das Toslink im PCM Format nur Stereo.
Für 5.1,also das mit dem Auto um den Zuschauer wäre mit dem Toslink dann das Bitstream zuständig.
Gruß Scotti
Hansvomdach
Okay. Wenn ich also an meinem TV digital nur PCM ausgebe, und mein AVR sagt es liegt Dolby Digital vor, dann kann das nicht sein, richtig? (Da ja nur Stereo geht)
Wenn ich am TV "automatisches Format" einstelle, sagt der AVR "DD 2.0 + Stereo downsample" oder sowas.
Nun hat mein TV kein HDMI out. Falls das alles so stimmt, wie bekomme ich das Auto das um mich rum fährt in den AVR?
Az: NV4, inkl. ATM
Master J
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Master J »
DD kann auch 1.0 sein, also Mono.
Hansvomdach hat geschrieben:wie bekomme ich das Auto das um mich rum fährt in den AVR?
So wie die letzten 25 Jahre:
Durch Direktanschluss des Quellgeräts an den AVR.
Also nicht den TV als Ton-Umschalter verwenden.
Bei Verwendung des internen TV-Tuners (für das Fernsehprogramm) sollte DD 5.1 ausgegeben werden, wenn die Sendung/der Film das überhaupt bietet.
Gibt auch genügend Sender, die nur DD 2.0 ausstrahlen, selbst wenn der Film mehr bieten würde...
Externe Quellen durch den TV geschleift kommen praktisch immer als Stereo-Downmix raus.
Jochen
nuSeum
Mein Kram
Hansvomdach
Hallo Jochen,
danke für Deinen Hinweis. Das ist mir bewusst.
Wichtig für mich, wenn der TV-Sender (oder Netflix) ein 5.1 - Signal aussenden, wo "das Auto einmal um einen herum fährt", wird das dann auch per PCM so übertragen (Boxen werden gezielt so angesprochen, dass auto im Kreis fährt) oder macht PCM das zu einem Mischmasch und der AVR kann das Signal nur gleichberechtigt an alle 5 Lautsprecher weiter geben (also Geräusche auch hinten, aber keine Bewegung zu erkennen)?
Az: NV4, inkl. ATM
Master J
PCM per Toslink ist Stereo.
Dass überall "Ton rauskommt", ist ein Surround-Upmix des AVRs.
Was spricht denn gegen Bitstream?
Wenn diskretes 5.1 gesendet wird, dann kommt das per S/PDIF raus (sofern der TV es generell kann).
Jochen
nuSeum
Mein Kram
Hansvomdach
Master J hat geschrieben:PCM per Toslink ist Stereo.
Jochen
Hallo Jochen, danke für Deine Antwort.
Ich habe folgenden TV:
https://www.sony.de/electronics/support ... ifications
und diesen AVR:
http://www.arcam.co.uk/products,av-rece ... avr600.htm
Ich verstehe das mit dem "Bitstream" nicht und auch nicht das mit S/PDIF. - sorry! - Kannst Du mir sagen, ob und wie das geht?
Danke Dir!!!
Az: NV4, inkl. ATM
Scotti
Wieso benutzt Du eigentlich kein HDMI Kabel :?
Dein TV bietet am HDMI 2 Anschluss und nur an diesem eine ARC-Funktion (Audiorückkanal)
Ich hoffe mal das der Arcam das auch bietet?
Also am Receiver das HDMI Kabel an den Out 1 einstecken und am TV an den HDMI 2 Anschluss stecken.
Wenn dann im TV Programm dann ein Spielfilm mit 5.1 läuft (wird meistens mit nem kleinen Emplem in den
Ecken angekündigt,oder eine Ansage =>in Dolby Digital) müssten die Autos um Dich rum fahren.
Es muss dann halt auch alles richtig eingestellt sein am TV und /oder Receiver.
Falls der Arcam kein HDMI ARC bietet,.....dann eben doch das Toslink verwenden.
Gruß Scotti
Hansvomdach
Hey Scotti,
kein ARC. ;)
Also Toslink und definitiv kein Auto im Kreis ausm TV, auch wenn ZB Netflix tollstes Surround sendet?
Falls ja, dann schade! - dann muss ich mir was anderes einfallen lassen.
Az: NV4, inkl. ATM
Scotti
Schade, wäre die eleganteste Lösung gewesen :wink:
Da ist bestimmt nur irgendwas verstellt am TV oder am Arcam.
Beim TV würde ich mal versuchen alle Einstellungen auf " Auto "zu lassen.
Beim Arcam im Menü muss es Einstellungen für die Digitalen Anschlüsse geben.
Dort würde ich mal forschen was es alles einzustellen gibt .
Wie hast Du den TV jetzt verbunden mit dem Arcam ?
Also was ist wie und wo eingesteckt?
Gruß Scotti
