Ich habe aus Jux und Tollerei mit Roon ein natives 192kHz/24bit File abgespielt, was der nuControl problemlos frisst. Weiterhin habe ich generelles Upsampling aller Files auf 192kHz getestet, weil mir dann 4 SRC-Filter zum Testen zur Verfügung stehen und das Resampling im nuControl entfällt und auch das klappt problemlos. Ist man bei Nubert nur sehr vorsichtig oder gibt es eine neuere Revision? Getestet wurde mit Bluesound Node 2 und Roon digital elektrisch an den nuControl. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
So heißt es offiziell:
"F: Ich habe einen Netzwerk-Player, der „High Res Audio“ ausgeben kann. Kann der nuControl das verarbeiten?
A: Offiziell akzeptiert der nuControl Signale mit einer Auflösung von bis zu 96 kHz (bei 24 Bit Tiefe) am elektrischen oder optischen S/PDIF-Eingang. Inoffiziell kann der nuControl aber Signale bis zu einer Auflösung von 180 kHz verarbeiten. Wenn Ihr Zuspieler eine manuelle Einstellung des Ausgabeformats erlaubt, dann versuchen Sie es mit 176,4 kHz. Aber keine Gewähr, dass es funktioniert!"
nuControl max. Bitrate
- S. Hennig
- Hat sich bedankt: 220 Mal
Re: nuControl max. Bitrate
Offiziell erlaubt der nuControl eine Sampling Rate von 96 kHz/24bit
Inoffiziell können wir je nach Zuspieler ohne Gewähr auch die Samplingrate von den erwähnten 176,4 kHz in den meisten Fällen bestätigen. Bei 192 kHz/24 bit ist es extrem zuspielerabhängig. Es ist möglich 192 kHz zuzuspielen, aber es ist nicht garantiert, dass der nuControl das "versteht". Daher ist es in der Regel nicht möglich, derartige Daten wiederzugeben und geben keine Kompatibilität an. Für Funktionalität mit maximaler Nutzererfahrung empfehlen wir die Wiedergabe von höchstens 96 Khz/24bit Dateien. Wer allerdings Lust am experimentieren hat und keine Angst davor, dass auch einmal bei der Wiedergabe kein Ton aus den lautsprecher kommt, der kann gern mit höheren Auflösungen spielen.
Die Hardwarerevision ist seit Veröffentlichung nicht verändert und keine Funktion dazugekommen.
Besten Dank für die Antwort(en) und den Dienst am Kunden auch zu dieser Zeit.
