Von 9.1 nuLine auf 5.0 nuVero
marcou87
Beitrag von marcou87 »
Nabend miteinander,
wie man aus meiner Signatur erkennen kann, habe ich derzeit ein 9.1 Auro3D Setup aus der nuLine Serie.
Da ich mich insgesamt verkleinern möchte, ist der Gedanke da, einen Schritt weiter zu gehen und auf die nächst höhere Produktlinie, der nuVero zu wechseln.
Es soll vorerst ein 5.0 Setup werden.
Front nuVero 60
Center nuVero 70
Beim Rear-Bereich bin ich noch unschlüssig. 80 % Film im Mehrkanal und 20 % Musik in Stereo kann man bei mir festhalten.
Zur Auswahl stehen :
nuVero 30
nuVero 50
nuVero 60
Mein Hörplatz/Couch ist direkt an der Rückwand. Die klassische Wohnzimmersituation eben.
Bislang haben die NL24 einen guten Job gemacht. Der Optik wegen reizen mich jedoch die NV50 in Bezug auf die Wandmontage. Der Homogenität wegen könnte ich mir auch die NV60 vorstellen. Bei der NV30 hätte ich zumindest wieder einen Dipol.
Bin für jeden Tipp offen. Vielleicht hat jemand ähnliches vorgehabt und kann berichten.
9.1 | nuLine 84 | nuLine CS-44 | nuLine 24 | nuLine WS-14 | nuLine AW-1100
Denon X5200 | Denon DBT 1713 UD
JensII
Has thanked: 2 times
Been thanked: 16 times
Re: Von 9.1 nuLine auf 5.0 nuVero
Beitrag von JensII »
Hallo!
Ob und wie der Schritt auf 5.0 zurück ist, weiß ich nicht genau, kenne Auro etc. nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass bei 80% Filme gucken ein Sub trotz der für ihre größe Basspotenten Vero60 nicht schlecht währe.
Da du (wie ich) mit dem Rücken zur Wand sitzt, würde ich auf jeden Fall Dipole nutzen, bringen ein stimmigeres "Rundum-Klangbild" bei mir.
Entsprechend werden die 30er da klanglich sehr gut sein, wie weit und stark dieser Effekt "besser" ist, als bei den Direktstrahlern der 50er, kann wohl nur ein Test zeigen.
Kannst du bei deinen 24ern zum testen vielleicht einfach mal von Dipol- auf Direktbetrieb umschalten?
Dann solltest du diesen "Effekteindruck" testen können um eine bessere Entscheidung zu treffen.
Die 30er kann man auch mittels Wandhalterungen (nicht so elegant) an der Wand befestigen! Dafür haben diese an der Unterseite extra Verschraubungen.
Lars_S.
Beitrag von Lars_S. »
Hab mir gerade nochmal deine Bilder angeschaut:
Sofern sich an deiner Wohnsituation nichts geändert hat, wäre auch ein Set aus 5 x NV50 + Sub ggf. nicht uninteressant. Vorteil wäre auch, die benötigten Wandhalter wären bereits inklusive. Wie ist denn dein Verhältnis von Film und Musik, 50/50?
Der Tipp von Jens mit dem Umschalten der NL24 auf direkt ist gut und sollte zumindest reichen um dir beantworten zu können ob du auf Dipole verzichten kannst.
Gruß Lars
Has thanked: 907 times
Been thanked: 762 times
Beitrag von aaof »
Wenn der Schwerpunkt so auf Kino steht, würde ich viel kompakter planen.
5x 30 oder 5x 50 um möglichst maximale Homogenität zu erreichen, dazu stellst du dir den passenden Sub.
Wenn ich im HiFi Forum immer lese... Riesige Standboxen, die dann getrennt werden, da würde auch ein Brüllwürfel reichen.
Mysterion
Has thanked: 99 times
Been thanked: 24 times
Beitrag von Mysterion »
@ JensII
@ Lars_S.
@ aaof
+ 1
5 x nuVero 50 und ein (besser zwei) AW-1100/AW-17 und es gibt ein erstklassiges Heimkinoerlebnis.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
JensII
Sollten die AW1100/17 zu mächtig sein, könnten hier auch die "nur Mittelklasse-Subs" in kleinerer Bauweise vor allem bei doppeltem Einsatz auch schon genug Bassleistung bringen.
Zum Beispiel 2x mal den AW600 sollten für ein zaghaftes Grinsen auch schon gut sein ;-)
marcou87
Hatte auch schon an 5x NV50 gedacht. Da diese aber dann in der Front an der Wand zu montieren sind habe ich ein Problem mit der Leinwand. Das mag im normalen TV-Betrieb klappen aber im Leinwandbetrieb wären die LS dahinter und es müsste eine akustisch Transparente her (Aufwand erstmal zu hoch).
5x NV70 sind mir zu wuchtig. Die haben ja fast die Abmessung der NL84.
Die NL24 sind derzeit auf den Hörplatz leicht eingedreht und gegen die Vorgabe von AURO auf Dipol gestellt. Fand ich bei Einmessung des Systems insgesamt diffuser und letzlich besser.
Die NV30/60 würde ich auf Ständer direkt zum Hörplatz richten. Die NV50 würden wenn dann an die Wand kommen.
Da wir kleine Kinder haben hatte ich zuletzt den Sub im Filmbetrieb zu später Stunde einfach mal ausgelassen. Klar fehlte was aber es hat dennoch Spaß gemacht daher der Rückgang zur hochweritgeren NuVero Serie. Zumindest verspreche ich mir einen Mehrgewinn an Klangqualität.
Bruno
Has thanked: 486 times
Been thanked: 79 times
Beitrag von Bruno »
wenn ich die Wohnsituation so anschaue und Du das Set überwiegend für Heimkino möchtest rate ich dir auch zu 5 NV 50 und 2 AW 600... Wenn es doch probleme gibt wegen NV 50 an die Vorderwand dann dafür 2 NV 60....Diese köntest Du auch auf den Subs stellen, habe ich auch und funktioniert einwandfrei....
Würde auch optisch super passen, ich finde da 2 größere Subs wie den AW 17 oder AW 1100 etwas "too much"
auch wegen der etwas "beengte" Situation wegen Aufstellung der Subwoofer......
Lars_S.
marcou87 hat geschrieben:Hatte auch schon an 5x NV50 gedacht. Da diese aber dann in der Front an der Wand zu montieren sind habe ich ein Problem mit der Leinwand. Das mag im normalen TV-Betrieb klappen aber im Leinwandbetrieb wären die LS dahinter und es müsste eine akustisch Transparente her (Aufwand erstmal zu hoch).
Du könntest doch vorne die 50er auch mit den Halterungen an die Seitenwände bringen, dann sollte es auch mit der Leinwand passen. Bei nem Filmanteil von 80% wären 5 x NV50 meine erste Wahl.
Gruß Lars
marcou87
Die Leinwand ist genau bündig zu den Seitenwänden und fährt bis runter zum Center. Der Platz ist (leider) maximal ausgereizt.
Ich muss noch ein paar Nächte drüber schlafen wie ich es letztendlich mache. Die Homogenität + Optik spricht für ein Setup aus 5x NV50. Aber zu viel Kompromisse will ich auch nicht eingehen. Letztendlich ist die Frage ob ich so viel an Mehrwert durch die nuVero Serie habe - letzteres kann ich womöglich nur durch selber testen herausfinden.
