Sync Problem NuPro500
robsen
Has thanked: 33 times
Been thanked: 62 times
Beitrag von robsen »
seit geraumer Zeit haben meine NuPro500 Probleme mit der Synchronisierung. Egal wie ich es anstelle, die Slave Box bleibt immer stumm.
- Pair bei beiden Boxen eingstellt
- Egal welche der beiden Boxen ich als Slave benutze, diese bleibt stumm
- Sync Kabel habe ich getauscht, gleiches Ergebnis
- Default probiert
Ideen?
Danke und Gruss
robsen
Has thanked: 1430 times
Re: Sync Problem NuPro500
Als erstes mal beide Boxen 15 Minuten vom Strom nehmen, damit sich alle Kondensatoren entladen können. Dann noch mal von vorn probieren.
robsen
Weyoun hat geschrieben:Als erstes mal beide Boxen 15 Minuten vom Strom nehmen, damit sich alle Kondensatoren entladen können. Dann noch mal von vorn probieren.
Danke, hatte ich vergessen zu erwähnen. Die Boxen waren knapp ne Woche vom Strom, jedoch bevor ich default probiert hab. Ich probiers nochmal.
Ich hab keinen Bock auf einen Defekt im Sync Kontroller...
Bruno
Has thanked: 486 times
Been thanked: 79 times
Beitrag von Bruno »
und, gibts schon was neues? :roll:
robsen
Bruno hat geschrieben:und, gibts schon was neues? :roll:
Hat leider nichts gebracht.
Hatte beide Pros über Nacht stromlos. Reset auf Werkseinstellung hat nichts gebracht.
Werd Nubert zwecks Garantiefall anrufen...
Bruno
Beitrag von Bruno »
jep, mach das .....
robsen
Bruno hat geschrieben:jep, mach das .....
Sind die Eingänge an der Box eigentlich gegen ESD geschützt?
Vom rumstehen kann so ne Box ja wohl kaum groß kaputt gehen.
Master J
Been thanked: 9 times
Beitrag von Master J »
robsen hat geschrieben:seit geraumer Zeit haben meine NuPro500 Probleme mit der Synchronisierung
Zeitlich davor noch nicht?
Klappte damals noch alles?
Was wurde verändert seitdem?
Wie genau ist alles verkabelt?
Bilder?
Jochen
nuSeum
Mein Kram
robsen
Master J hat geschrieben:
Bilder?
Jochen
Wann genau das Problem auftauchte kann ich gar nicht mehr sagen. Die Boxen wurden umgestellt, das war´s. Aber, es gab eine Zeit davor, da funktionierte alles prima.
Ich konnte die Master einschalten und kurz darauf folgte die Slave. Nach kurzer Zeit waren beide synchron und spielten Stereo. Jetzt muss ich beide Boxen einzeln per Fernbedienung einschalten. Beide haben unterschiedliche Volume Level und spielen kann nur die Master.
Weil´s Nachfragen gab:
Link (Master) -> Link (Slave)
Optisch kommt vom TV.
2.pdf
(24.11 KiB) 81-mal heruntergeladen
1.pdf
(19.44 KiB) 91-mal heruntergeladen
robsen
Man bin ich doof. Hätt ich doch mal genauer die BDA lesen sollen ... :mrgreen:
Link (Master) muss in SPDIF vom Slave. Danke an Mysterion!
