Wohnzimmer 4.0/Bitte um Vorschläge
hannes1981
Beitrag von hannes1981 »
ich habe eine Frage an Euch.
Ich betreibe momentan mein Wohnzimmer mit 2 Nuline82 und einem Yamaha RS 700 Stereoverstärker.
Nun möchte ich gerne noch 2 Boxen dazu kaufen.
Und daher stellt sich jetzt folgende Frage:
1. Welchen AV Receiver würdet ihr mir empfehlen für bis 400-500 Euro.??(Airplay wäre Pflicht) Ich fand den Marantz 1506 ganz gut!
2. Wo würdet ihr die 2 Rearspeaker aufhängen? (Nubox WS103 oder Nuline WS14)
Ich habe mal eine kleine Skizze gemacht. Es sind knapp 45qm. Es ist eine schräge Decke mit Gefälle zum Balkon!(nicht viel aber Gefälle)
Eigentlich würde ich die 2 Boxen gerne an die Wand hinter dem Esstisch anbringen. Ich weiss nur nicht, ob das was bringt?!
Bei dem Vorschlag, sie unter die Decke, hinter das Sofa zu hängen, hat meine Frau gestreikt....... :D :(
Daher bin ich für alle Vorschläge sehr dankbar!
Hannes
skizze1.pdf
(23.25 KiB) 163-mal heruntergeladen
Scotti
Has thanked: 39 times
Been thanked: 80 times
Re: Wohnzimmer 4.0/Bitte um Vorschläge
Beitrag von Scotti »
Also die Boxen hinten am Esstisch an der Wand anzubringen finde
ich ein bisschen zu weit weg zum Sofa :? Oder das täuscht?
Eine Lösung wäre vielleicht die Rear-Speaker auf Ständer leicht nach
hinten versetzt links und rechts neben das Sofa zu stellen.
Gruß Scotti
Zuletzt geändert von Scotti am So 8. Okt 2017, 08:38, insgesamt 1-mal geändert.
Fuerstltom
Beitrag von Fuerstltom »
Die nuline 24 auf zarten Ständern?
Bei den 14er Vorsichtig, die haben einen sehr eingeschränkten Drehwinkel, praktisch nur von der Wand weg.
Oder wie wäre es einfach mit noch 2 Standboxen ala 244 oder 84?
Den RS 700 kannst du ja als Endstufe für einen AVR nehmen, kannst also ruhig einen schwachen nehmen!
Falls du sie verkaufst, sags mir!
Nuvero 140 +ATM, Nuvero 5 Center, nuline 24 Rears
Pioneer SC-LX701 AVR, MusicaFidelity M6Prx
NuLine 34 mit ATM an Onkyo 9050
Nuvero 60 mit ATM an Cambridge CXN und 851a
Hatte schon: nuline 84, 284, nuvero 11, 110, HiFiakademie PowerAmp 2x400
hannes1981
Moin!
Danke schonmal für Eure Antworten!
Also vom Sofa bis zur „Rückwand“ sind es knapp 5,60 Meter.
Als Receiver wollte ich gerne eine all inclusive Lösung,
da ich nicht den Platz im „TV Schrank“ habe um noch so ein Receiver unterzubringen...daher wäre ich für einen AV Receiver All inclusive Vorschlag sehr glücklich bzw. froh.
Standbox oder Regalbox mit Stativ habe ich auch überlegt. Nur habe ich leider keine Kabel dort liegen!
Wir haben Steinboden und es ist leider nicht möglich, die Kabel einigermaßen „unsichtbar“ von der Schaltzentrale dort hin zubekommen.
Bei Decken bzw. Wandmontage habe ich die Möglichkeit links und rechts an der Decke langzugehen, da dort ein
„Holzbrett“ senkrecht abschließt.
Was nun?!?
Hannes
Scotti
hannes1981 hat geschrieben: Standbox oder Regalbox mit Stativ habe ich auch überlegt. Nur habe ich leider keine Kabel dort liegen!
Dann müssen die Kabel halt dorthin :wink:
Kann man das Problem nicht mit dezenten Kabelkanälen lösen?
Es gibt ja mittlerweile eine beachtliche Auswahl derer.
Von der einen Box unter der Couch durch zur anderen Box und weiter an der Balkonseite unten nach vorne zur "Schaltzentrale"
Gruß Scotti
hannes1981
Hallo Scotti,
das mit den Kabeln auf dem Boden wird nicht funktionieren!
Dann wäre der Kanal auf dem Boden, mitten im Raum. Und das Kabel muss ja zu beiden Boxen. Die würden dann im Gang zum Balkonausgang stehen und das muss nicht sein. 8O :? 8)
Ich sitze ja auf dem Sofa quasi in der Mitte vom Raum! Ich sag mal drei fünftel sind hinter mir frei bis zur Wand und zwei fünftel bis zum TV.
Ist die Variante, dass ich die Boxen dort an die Wand hänge, so abwegig. ?!?!?!?!
Wenn die WS 4 es nicht bringen sollte, dann bin ich auch bereit in die Nuline34 zu investieren.
Hätte halt gerne Ton vom Hinterraum.....Sei es bei einem Film oder auch bei einer LiveDVD von einem Konzert...
Und die Frage nach einem geeigneten Receiver steh auch noch im Raum?!?!
Schönen Sonntag und Danke für Eure Vorschläge!!!
Hannes
Zweck0r
Has thanked: 130 times
Been thanked: 346 times
Beitrag von Zweck0r »
Ausprobieren. Und sollte das mit den Wandlautsprechern gar nicht funktionieren: Nuline 24 auf Stativen, die bei Nichtgebrauch zur Seite gestellt werden - oder sie bleiben da, und hinter das Sofa kommt ein schmaler Teppich und darunter Flachkabel.
Scotti
Genau,einfach mal ausprobieren,da wirst Du schnell einen Eindruck bekommen.
Aber 5,6m Entfernung vom Hörplatz zu den Rearlautsprechen finde ich
halt schon eine Herausforderung .
Der von Dir genannte Marantz 1506 ist sicherlich nicht schlecht,aber
bei Deiner Raumgröße und dann 4 angeschlossenen Boxen halte ich ihn
von der Leistung her zu schwach.
Ich würde nach einem suchen,der von der Leistung her mit Deinem
jetzigen Yamaha vergleichbar ist oder stärker.
Gruß Scotti
hannes1981
OK
also eher in der Region Marantz 5011...
was mir noch eingefallen ist. Was wäre mit zwei Standboxen wie die NuBox 483 für das Esszimmer! Ist diese Variante sinnvoller als zwei kleine an die Wand?!?!
Ausprobieren ist halt schwierig, da mein Verstärker nur 2 Boxen zulässt!!!!
Hannes
Fuerstltom
Ich habe das gleiche Problem mit den NuMoves gelöst, Rollen für die Boxen.
Geht allerdings nur bei denen mit Traversenfüssen, damit schiebe ich sie bei Gebrauch einfach von der Wand hin wo ich sie haben will.
