nuline rs 54 Dolby Atmos LS
NuCinemaxx
Beitrag von NuCinemaxx »
Hallo , (siehe Betreff) :wink:
Ich hätte mal eine Frage zu diesen nuline rs 54 Dolby Atmos Lautsprecher , diese sind ja eigentlich zum drauf legen auf die Standlautsprecher gedacht bei mir wären es die nuBox 511er , besteht auch die Möglichkeit das man diese auch vorne über die Rahmenleinwand an die Wand hängen kann um auch dort das Dolby Atmos zu genießen ?!
oder geht dies nicht ,damit man diese nur auf die LS drauf legen kann sprich in dieser Position ?
vielen Dank !
nuChristian
Re: nuline rs 54 Dolby Atmos LS
Beitrag von nuChristian »
Doch, das funkioniert auch!
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
Fly
Been thanked: 2 times
Beitrag von Fly »
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 20#p923636
ist eine mögliche Variante;
hier hast du Möglichkeit etwas mit dem Winkel zu spielen, da die Deckenreflexion sonst ja viel zu weit vorne erfolgt!
alles per Plex an Samsung TV
nuChristian
Ich habe verstanden, dass er sie als Direktstrahler im Winkel zwischen Wand und Decke nutzen möchte, was natürlich auch geht.
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
NuCinemaxx
nuChristian hat geschrieben:Ich habe verstanden, dass er sie als Direktstrahler im Winkel zwischen Wand und Decke nutzen möchte, was natürlich auch geht.
genau , das heißt ich will diese nuline rs 54 Atmos LS vorne an die Wand über die Leinwand je links & rechts befestigen , wenn dies auch funktioniert so werde ich es dann mit einplanen :mrgreen:
hier ein Beispiel siehe Foto sorry für das schlechte Malen :lol:
nuChristian
Klar geht das, sind ja auch Direktstrahler (je nach Schalterstellung).
Mache ich bei mir genauso.
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
NuCinemaxx
nuChristian hat geschrieben:Klar geht das, sind ja auch Direktstrahler (je nach Schalterstellung).
ok alles klar , nur ist die Frage , Dolby Atmos strahlt doch an die Decke und fällt zum Hörer ab ?! aber wenn man diese auch so höngen kann werde ich es auch so machen :mrgreen:
nuChristian
Das stimmt so nicht!
Dolby Atmos ist die Tonspur. Die kann so oder so realisiert werden.
1.) über sogenannte "Dolby enabled Speaker", also Reflexionslautsprecher
2.) an speziellen Positionen an der Decke als Direktstrahler
Streng genommen stimmt die von dir angepeilte Position eher mit Auro / DTS X überein, als mit dem Atmos Setup, aber ich denke, dass wird nicht sooo viel ausmachen.
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
NuCinemaxx
nuChristian hat geschrieben:Das stimmt so nicht!
ok alles klar :-D
leon der profi
Beitrag von leon der profi »
Da hier die RS-54 angesprochen werden, habe ich bei dem Onkyo TX-NR676E-B einen Fehler entdeckt.
Wenn ich die Accu-Reflex Einstellung verwende, fangen die RS-54 zu stottern an bzw. haben im Sekundentakt Aussetzer.
Leider kam ich erst nach fünf Stunden darauf, da man es nur wahrnimmt, wenn man direkt vor den Lautsprechern steht.
Nach Deaktivierung, funktioniert alles problemlos. Ich hoffe nur, dass die Lautsprecher dadurch nicht in Mitleidenschaft gezogen wurden, aber dafür bedarf es vermutlich schon mehr :wink:
Laut Handbuch wäre diese Funktion eigentlich dazu gedacht, Höhenlautsprecher zu fördern?
Zuvor habe ich sogar die Kabeln getauscht, bis ich auf die Idee kam, dass ich diese Funktion aktiviert hatte.
