Frage zum Marantz AV Receiver 7.2 (Kaufentscheidung)
NuCinemaxx
Beitrag von NuCinemaxx »
Hallo , ich hätte mal eine Frage bezüglich auf zwei Modelle von Marantz !
Zur Auswahl stehen folgende Geräte:
Marantz SR5011
Marantz SR5012
beide AV Receiver sind jeweils 7.2 mit Dolby Atmos , DTS-X usw. und Leistung Pro Kanal: 180 Watt
ich habe ein nuBox Set (alte Serie) nuBox 511 , nuBox CS-411 , nuBox DS-301 , nuBox WS-201 alle Lautsprecher haben eine Impedanz von 4 Ohm
jetzt weiss ich nicht ob man diese Lautsprecher an beiden Marantz AV Receiver betreiben kann ?! :roll:
es steht in der Beschreibung leider nichts mit dabei in Sachen Ohm Angaben , beim Denon z.b. steht mit dazu Impedanz: 4-16 Ohm
und ganz wichtig , können auch beide Marantz auch Dolby Digital 5.1 und DTS HD Master Audio ? sollte doch standart mit dazu gehören oder ?
AUT100
Has thanked: 215 times
Been thanked: 47 times
Re: Frage zum Marantz AV Receiver 7.2 (Kaufentscheidung)
Beitrag von AUT100 »
ja sicher kannst du deine LS mit den Marantz´en betreiben. Ohm/Impedanz spielt keine Rolle.
Auch die Tonformate werden sie beherrschen. Aber das ist sicher auf der Homepage von Marantz ersichtlich.
LG
NuCinemaxx
AUT100 hat geschrieben:Hallo,
LG
Hallo danke dir :D dann würde dieser Denon AVR-X1300W auch funktionieren? was mich wundert , bei den meisten AV Receiver steht immer nur mit 8 Ohm , 6 Ohm usw aber nix mit 4 Ohm , blicke da nicht wirklich durch :sweat:
also das heisst ich kann im Grunde genommen jeden AV Receiver nehmen und dort die nuBox LS mit der Impedanz von 4 Ohm anschließen?
Bruno
Has thanked: 486 times
Been thanked: 79 times
Beitrag von Bruno »
NuCinemaxx hat geschrieben:
...genauso ist es :)
AUT100
Wieso nun der Denon?
Ein Bekannter hat diesen wieder zurückgechickt. Ich glaube, er hatte WLAN Probleme. Muss aber bei dir nicht zutreffen.
Mir wäre er zu "klein".
Danielocean
Beitrag von Danielocean »
Wieso denn nicht?! Denon & Marantz kommen aus einem Hause... und für die niedrigen Anforderungen des TE kommt fast jeder AVR ab der unteren Mittelklasse in frage, also 7-Kanal...
Und nur weil ein Bekannter... ein guter Bekannter hat auch eine Frau die ich sofort zurückbringen würde - und das nicht nur wegen WLAN-Problemen...
Gruß Andy
>>>way to my system<<<
AUT100
Das WLAN-Problem hatten auch andere soweit ich mich erinnere - du "Böser" du.
Für das Geld oder geringfügig mehr, bekomme ich Besseres. Meine bescheide Meinung.
Danielocean
Was denn zum Beispiel?!
Gruß Andy
>>>way to my system<<<
NuCinemaxx
AUT100 hat geschrieben:Wieso nun der Denon?
Hallo es geht hier nicht um Denon , sondern um die Kaufendscheidung Marantz entweder SR5011 oder den SR5012 , was mich aber noch stutzig macht ist die Ohm Zahl , 7 x 180 Watt pro Kanal , wie ist dann die Ausgangsleistung bei 4 Ohm ?!
Getestete Ausgangsleistung:
Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,08% Klirr, 2 Kanäle) 100 Watt
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 0,7% Klirr, 2 Kanäle) 140 Watt
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 1% Klirr, 1 Kanal) 180 Watt
...dann habe ich ja keine 7x 180 Watt pro Kanal an 4 Ohm ?! sind es an 4 Ohm weniger ? oder mehr ? :cry:
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
