ich möchte an der NuPro AS-250 einen TV anschliessen, ein Technisat DAB+ Radio (nur Line Out Klinke, also per Adapter auf Chinch) und einen BD Player von Samsung (Digital Coax Out).
Gedacht ist für mich den TV optisch anzuschliessen, den BD Player per Digital Coax und das DAB+ per Chinch.
Wäre das so möglich?
Auf HDMI würde ich aus dem Grunde verzichten, weil ich ansonsten zum CD hören immer auch den TV laufen lassen müsste.
Hat jemand die Erfahrung gemacht, ob ich sowohl den optischen als auch den Coax Eingang nutzen kann?
Allerdings kann ich vermutlich zwischen den beiden nicht per FB umschalten, oder?
Heißt einen Eingang müsste ich dann immer direkt an der AS-250 schalten, richtig?
Oder habt Ihr noch andere Lösungen/Möglichkeiten für mich.
VG und Danke vorab.
AS-250 Nutzung von optischem UND Coaxial Eingang
- Newbie
Wer Rechtschreibfehler findet, darf diese behalten
Nubert NuPro X-8000. NuPro A-200 am PC
- Newbie
Re: AS-250 Nutzung von optischem UND Coaxial Eingang
der spdif-Knopf auf der Fernbedienung ist doppelt belegt. Mangels passender Signalquellen kann ich es an der AS-450 gerade nicht testen, aber wird die Taste auf der Fernbedienung mehrmals gedrückt, schaltet die Anzeige im Display um zwischen OPTICL und SPDIF.
Siehe dazu auch die Bedienungsanleitung:
Grüße und viel Spaß
Andi
Sollte also kein Problem sein!Mit der Taste spdif kann zu den Digitaleingängen geschal-
tet beziehungsweise durch wiederholtes Drücken zwischen diesen
gewechselt werden.
Grüße und viel Spaß
Andi
- Newbie
eeRaimahqu hat geschrieben:Hallo,
Siehe dazu auch die Bedienungsanleitung:Sollte also kein Problem sein!Mit der Taste spdif kann zu den Digitaleingängen geschal-
gewechselt werden.
Grüße und viel Spaß![]()
Andi
Vielen Dank für die Antwort. Dann ist das ja kein Problem.
Freue mich auf die neue Soundbar.
VG
Hans-Jürgen
Ich zitiere mal den Text hier, damit er noch ein drittes Mal zu lesen ist.
Vielleicht kann man beim Eröffnen eines Themas die Frage einblenden, ob die Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts schon konsultiert wurde, da diese schon so einige Unklarheiten beseitigen kann.CyrelSneer hat geschrieben:eeRaimahqu hat geschrieben:Hallo,
gewechselt werden.
Andi
VG
Hans-Jürgen
