nupro 250 und welche Ergänzung ?
urbsel
Beitrag von urbsel »
ich bin neu hier und seit wenigen Tagen stolzer Besitzer einer schwarzen nupro AS250. Die 250 ist phantastisch als TV Optimierung. Um jedoch ab und zu noch mal meine Musik (Rock, Blues) zu hören fehlt mir was. Unser Wohnraum (fast quadratisch) ist ca. 40 m² groß (Parkett), der Hörabstand ca. 4,50 m. Schieße ich mit den A 200 eventuell plus AW 350 bei der Raumgröße zu kurz ? Wäre natürlich schön, wenn ich insgesamt eine Einheit schaffen könnte, die TV "hören" noch schöner macht...
Für Ratschläge und Empfehlungen wäre ich dankbar....
...ach ja ... sollte das an einer Stelle, die ich nicht gefunden haben schon mal gefragt worden sein...ein herzliches...sorry... an die Profis...
ein frohes Fest an alle...
P.S.: die Boxen können nur unmittelbar neben dem TV oder mit je ca. 2,50 m Abstand aufgestellt werden...
Zuletzt geändert von urbsel am Di 26. Dez 2017, 18:30, insgesamt 1-mal geändert.
Heinz-Wilhelm
Been thanked: 3 times
Re: nupro 250 und welche Ergänzung ?
Beitrag von Heinz-Wilhelm »
Ich selber habe die A 200 auf dem Schreibtisch. Zur Unterstützung untenrum noch zwei AW 560.
Bei kleinen Lautstärken bis gute Zimmerlautstärke funktionieren die A 200 sehr gut ohne Sub. Bei höheren Lautstärken werden sie ohne Sub schwammig.
Mit Sub bei 70 Hz getrennt spielen sie stabiler. Für 40 qm sind sie auch mit Sub nach meiner Meinung nicht optimal.
Ich habe sie mal bei mir im 30 qm Raum mit nuvero 11 verglichen. Die nupro 200 wurden dezent von zwei AW 17 unterstützt, die nuvero 11 spielten ohne Sub.
Die nuvero 11 hörten sich im Vergleich einfach kompletter an.
urbsel
lieben Dank für Deine Antwort. Eigentlich wollte ich zwei nebeneinander laufende Systeme vermeiden...Bisher habe ich nur gehört, dass aktiv und passiv nicht sinnvoll kombiniert werden kann....und ich bin ...zumindestens noch...nicht, bei 3.000 Euro (inkl. Verstärker) Zusatzinvestition angekommen...
Bruno
Has thanked: 486 times
Been thanked: 79 times
Beitrag von Bruno »
die A 200 alleine sind für 40m² wohl etwas zu "schwach" ohne Sub... und den AW 350 würde ich dir auch nicht unbedigt an Herz legen bei der Raumgröße.... Besser wäre der AW 443 der preislich sogar günstiger ist aber auf jeden Fall mehr Druck macht... Ich würde wenn Aktiv, die A 200 oder besser A 300 mit 2 AW 443 holen, da geht einiges mehr :wink: Die A200 oder A300 untenrum bei 60-80 Hz trennen und da können die einiges mehr an sauberen Pegel, untenrum übernehmen dann die AWs
JRogg
Beitrag von JRogg »
befürchte die selben Erfahrungen gemacht zu haben wie die (Raumgröße und die AS250)
beim mir laufen seit heute in der Front endlich die NV60 und ab übermorgen kommt noch ein AW350 dazu
der AW350 ist sicherlich nicht verkehrt aber auch was dünn
trenne daher im Kinobetrieb auch erst ab 60Hz
Aber ich muss Frau langsam an den Sub gewöhnen
tendiere dann aber als günstige Lösung zu den AW443 oder AW600 jenachdem was ich günstig gebraucht kriege und Frau dann zulässt
hatte selbst die A200 und A300 und würde dir auch bei der Raumgröße zur A300 raten
sind vergleichbar mit der Nuvero 4 die ich durch die NV60 abgelöst habe
die NV4 und die A300 können so einen Raum gut befeuern
urbsel
Hi..da bin ich wieder...schaue ich mir an...bei den 300tern war ich nach etwas lesen auch eher angekommen...die restlichen Empfehlungen checke ich jetzt ...klingt nicht schlecht...schonmal...Guten Rutsch...sollten wir uns nicht mehr hören
