Double Bass Array
Postman Pat
Double Bass Array
Beitrag von Postman Pat »
Moin zusammen würde mir gern ein DBA zusammen bauen. Bestehend aus 2× AW 1000 & 2× AW 1300 DSP.Ich dachte mir so, die 1300ter an die Frontwand, die 1000der nach hinten an die Wand. 1viertel und 3viertel der Wände. Dann am Slave1 Ausgang der 1300ter,nur Phasenverschiebung und delay der Raumlänge. Wäre das so korrekt? In der Hoffnung auf eine zeitnahe Antwort, schon Mal Danke Pat the Postman.
Andreas H.
Has thanked: 10 times
Been thanked: 150 times
Re: Double Bass Array
Beitrag von Andreas H. »
Schau mal hier, dann hast Du Deine zeitnahe Antwort...
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 14&t=38669
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Postman Pat
Danke, Andreas H. das kenne ich. Ich wollte aber wissen,ob es auch mit unterschiedlichen Sub's zustande kommt. Es sollen laut dem PDF ja 4 gleiche Subwoofer sein.
Lars_S.
Beitrag von Lars_S. »
Ob und wie es funktioniert kann dir vorher niemand sagen, kommt auch in erster Linie auf deinen Raum an. Grundsätzlich kann es aber funktionieren...
Gruß Lars
Postman Pat
Erstmal vielen Dank Lars. Probieren geht über studieren. Ich versuche es erstmal. Dankeschön Ihr Lieben.
StefanB
Beitrag von StefanB »
Postman Pat hat geschrieben:Danke, Andreas H. das kenne ich. Ich wollte aber wissen,ob es auch mit unterschiedlichen Sub's zustande kommt. Es sollen laut dem PDF ja 4 gleiche Subwoofer sein.
Es müssen 4 identische sein, wenn's annähernd gut werden soll. Meist zerstört der Raum einiges, weil Dinge im Raum sind, die so große Abmessungen haben, dass zu übertragende Wellen mit Beugung reagieren.
Man kann für Stereo links eine vero 14 stellen, rechts eine 140. Oder eine 110. Oder eine 11.
Wer würde das abnicken ? Würde man das selber abnicken ?
Heimkinomaxi
Beitrag von Heimkinomaxi »
Das glaube ich nicht ! Für die Absaugung des Basses hinten müssen es nicht die „Gleichen“ sein, sie sollten nur ähnlich stark sein. Tests gab es auch mit SBA vorne und einem Singlesub hinten. Hat auch geklappt , wenn auch nicht ganz so gut. ;)
Dass der Raum akustische Symmetrie haben sollte stimmt allerdings ! Es müssen sich quasi gleichmäßig ebene Wellenfronten bilden damit diese kontrolliert ausgelöscht werden können. Schwierig in normalen Räumen. Aber selbst wenn das nicht 100% funktioniert hat es einen guten Effekt.
Es gibt aber auch die Möglichkeit ein DBA zu „simulieren“ :
http://www.hifi-forum.de/index.php?acti ... hread=2255
...finde ich eine mega spannende Idee und ich glaube* dass auch AntiMode einen ähnlichen Effekt nutzt um zu korrigieren ;)
StefanB
Das ist bestimmt so.
Was der Andy sicherlich meinte ist, ob du die dort relevanten Beiträge von den anderen differenzieren kannst ?
Postman Pat
Mein Hörraum, ist 440 mal 450 cm. Praktisch ein Quader.
Ich werde die Tipps von Euch berücksichtigen. Vielen Dank bis hierher.
Postman Pat
StefanB
Postman Pat hat geschrieben:Mein Hörraum, ist 440 mal 450 cm. Praktisch ein Quader.
Postman Pat
Oberhalb 200 Hz vermutlich keine Problem, wenn der Hörplatz in der Raummitte ist.
Darunter....kann auch die Pyramide nicht zaubern....
