Raumakustik ! Aufstellung nuvero 110
AEE.B.
Beitrag von AEE.B. »
Hallo zusammen
Ich hab mich hier im Forum neu angemeldet (: . Ich habe mir die nuveros 110 geholt und brauche eure Experten rat. Wie soll ich die Lautsprecher aufstellen und auf was sollte ich achten. Wäre sehr nett wenn mir jemand dabei helfen könnte. Vielen Dank.
Zuletzt geändert von AEE.B. am Sa 6. Jan 2018, 12:53, insgesamt 3-mal geändert.
Marcel123
Been thanked: 3 times
Re: Raumakustik ! Aufstellung nuvero 110
Beitrag von Marcel123 »
AEE.B. hat geschrieben:Ps: wie kann man hier Bilder hinzufügen ?
Erst nach 10 Beiträgen/Postings.
- nuVero 4 - ATM 4 - BS750 -
AEE.B.
Achso erst dann kann man Bilder reinstellen. Ok. Danke
Andreas H.
Has thanked: 10 times
Been thanked: 150 times
Beitrag von Andreas H. »
Herzlich willkommen im NuForum.
Wie so oft, wieder einmal NULL zusätzliche Infos (z.B.Raumgröße usw.)
AEE.B. hat geschrieben:Wie soll ich die Lautsprecher aufstellen und auf was sollte ich achten.
Nun, der linke LS sollte links stehen & der rechte LS dementsprechend rechts.
Auch solltest Du natürlich darauf achten, dass die Veros per LS-Kabel mit Deinem Verstärker / AVR verbunden sind. (Polung beachten)
So, das mal zum Anfang. :wink:
Bei etwas mehr Infos von Deiner Seite aus, wird es selbstverständlich auch mehr "Berater" geben.
Grüße, Andreas
P.S. Bin jetzt nicht 100% sicher, ob das auch erst ab 10 Posts geht, aber Du könnest Bilder in Deiner Galerie ablegen.
Zuletzt geändert von Andreas H. am Sa 6. Jan 2018, 14:22, insgesamt 1-mal geändert.
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
AEE.B.
Besten Dank für die Info und die schnelle Antwort. Ich habe jetzt in der Galerie paar Fotos hinzugefügt. Hoffe das ist ok so , und man kann gut was erkennen. Das Wohnzimmer ist in etwa 4x6 m groß.
Nubigeschwader
Has thanked: 380 times
Been thanked: 49 times
Beitrag von Nubigeschwader »
Hi, grüß Dich.
Wie weit sitzt Du von den Lautsprechern weg?
Wenn ich das richtig sehe, sitzt Du 3-4 Meter von den Boxen entfernt und sie haben einen viel geringeren Abstand zueinander.
Man sollte möglichst ein Stereo-Dreieck bilden. Also alle Abstände gleich lang.
Als Beispiel: Die Laustsprecher stehen 3 Meter auseinander und Du sitzt 3 Meter entfernt von den Lautsprechern. Die Boxen könnten dann so eingewinkelt werden, dass der Ton des linken Hochtöners auf Dein linkes Ohr zielt und der Ton des rechten Hochtöners auf Dein rechtes Ohr ausgerichtet wird.
AEE.B.
Ja genau ich sitze 4m entfernt. Deswegen habe ich den tv extra in die Ecke gestellt, damit ich die nuveros weiter auseinander bekomme.
Andreas H.
Schau mal, ob Du eine grobe Zeichnung / Grundriss mit entsprechender Bemaßung erstellen kannst.
Leider wird aus Deinen Bildern nicht ersichtlich, wie es links / rechts von den LS weitergeht (Wand, Fenster o.ä.)
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
AEE.B.
Ok ! Ich versuche mal ein Grundriss zu zeichnen und stelle es dann heute mal rein.
AEE.B.
Hallo zusammen. Jetzt hab ich Zeit gehabt eine Skizze anzufertigen. Was haltet ihr davon? Hoffe man kann was erkennen (: . Das Bild ist in meiner Galerie
