Triggersignal wandeln?
- Has thanked: 840 times
- Been thanked: 422 times
Hallo Gemeinde!
Ich komme mal mit einem sehr speziellen Thema und einer Frage an die Elektrotechnikfachsuperspezies:
Ich hätte die naive Vorstellung, an den triggerout meines marantz nr1608 meine "exoten-monoendstufe" advance acoustic smart bx2 mit einer monoklinke zu verbinden, um mit dem einschalten des AVR auch die endstufen mit einzuschalten.
Das funktioniert jedoch nicht, niemand konnte bisher helfen.
Ich schrieb quadral als aa-vertriebler in Deutschland mit der Thematik an, die Antwort:
"...Zum anschalten muss für 300ms ein 3,3V Signal anliegen...."
Gibt es vielleicht eine technische Möglichkeit, den triggerimpuls des marantz (12v) am Ausgang auf 3,3v zu wandeln, damit die Endstufen eingeschaltet werden? Das triggern zwischen den beiden bx2 funktioniert in der Tat tadellos...
RiF nuForum 18.07.2023
- Master J
- Been thanked: 9 times
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 14 times
Re: Triggersignal wandeln?
Auf die Schnelle habe ich den Spannungsregler hier gefunden. Der hat sogar noch richtige Beinchen zum Anlöten, kein SMD!
https://www.reichelt.de/ICs-TLC-TSA-/TS ... +2950+CT33
Es würde mich trotzdem wundern, dass so etwas nötig ist. Normalerweise passen die Triggerein- und ausgänge auch von verschiedenen Marken zusammen. Üblich ist eine Spannung von ca. 12V und ein maximaler Strom von 100mA, wobei beides nicht sonderlich genau eingehalten werden muss.
Zunächst Dankeschön für eure Antworten.
Zur verdeutlichung noch einmal die komplette Antwort von aa:
"Die Advance Smart Line Serie arbeitet nicht mit dem üblichen 12V Signal.
Das wird so kein anderes Gerät machen.
Der Trigger Eingang ist also nur Serien Intern kompatibel."
Ich hätte mir ganz naiv bar jeglicher elektrotechnischer Ahnung ein " Zauberkästchen" gewünscht, in dessen Eingang das triggersignal des triggerout des marantz geht, in 3,3v gewandelt wird und über den Ausgang des "zauberkästchens" in den triggereingang der endstufe geschickt wird und somit das einschalten der endstufe auslöst...
So ein "Zauberkästchen" kannst du bauen, wenn du ein klein wenig Ahnung von Elektronik hast.
Der Spannungsregler, den ich aufgeführt hatte, reicht dazu aber nicht. Der würde nur die konstante Spannung eines "normalen" Triggerausgangs von 12 Volt auf 3,3 Volt herunterregeln. Die Spannung darf aber anscheinend nicht konstant anliegen, sondern es muss ein Impuls von 300ms Dauer sein. Das kann man mit ein paar weiteren Bauteilen auch machen. Als fertiges Bauteil wirst du das aber kaum finden.
Gibt es bei dir in der Nähe einen Maker Space oder ähnliches? Da kann dir das wahrscheinlich jemand basteln.
Guten Morgen!
Vielen Dank für deine Erläuterungen.
Meine Ahnung von Elektrotechnik gleicht der eines Elefanten vom fliegen
Dann wird es wohl dabei bleiben, dass ich den Knopfdruck beim einschalten der musikanlage wohl höchstpersönlich vornehmen werde...blöd ist es dennoch...
- Andreas H.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 150 times
Meines Wissens sind "Rudijopp" & "MGM" elektrotechnisch ziemlich bewandert.
Evtl. könntest Du die Beiden ja mal per PN kontaktieren...
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
- Gabi mag Mukke
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 4 times
...ich denke das Signal muss für mindestens 300ms anliegen, da würde ich nochmal nachfragen bzw einfach mal mit ca. 3,3V (zb Batterien 3x1,2V) drauf gehen, bin mir sicher er schaltet dann....zumindest wäre eine nötige genau eingehaltene Zeitspanne idiotisch
