nuPro A-700 und Auto ON im Zusammenhang mit d. Yamaha WXC-50
- gerade reingestolpert
ich bin neu hier und seit letzter Woche stolzer Besitzer der nuPro A-700 welche ich zusammen mit dem Yamaha WXC-50 betreibe. Nun habe ich die ersten Dinge bereits eingerichtet, es klappt auch alles schon ganz gut. Jedoch bringe ich dieses Auto ON nicht hin, wenn der Yamaha anspringt um z.B. via Airplay etwas abzuspielen. Die Lautsprecher sind so eingestellt dass Auto ON aktiv ist, der Yamaha WXC-50 ist via optischem Kabel angeschlossen.
Habe nun schon zig mal versucht mit dem Yamaha im StandBy und die nuPro auch im StandBy via AirPlay etwas abzuspielen, der Yamaha springt wie erwartet an, nur bei den nuPro tut sich gar nichts. Obwohl das optische Kabel dann auch leuchtet wenn der Yamaha läuft.
Habe ich irgendwo etwas übersehen? Oder geht das vielleicht gar nicht?
Bin gespannt ob jemand helfen kann.
Herzlicher Gruss
Alex
Herzlicher Gruss
Alex
Re: nuPro A-700 und Auto ON im Zusammenhang mit d. Yamaha WX
Hallo und willkommen im nuForum!
Kontrollfrage: Die NuPros waren vorher mindestens einmal aktiv und sind anschließend "eingeschlafen"? Das Wecken funktioniert nämlich nur, wenn die nuPros vorher eingeschlafen sind. Wenn sie vorher manuell ausgeschaltet waren, ist der "Wecker" nicht aktiv.
Oha. Das ist mir neu. Muss ich testen. Melde mich wieder.
Dann kannst du auch direkt kontrollieren ob, wenn der Yamaha in Standby geht, das optische Kabel auch aufhört zu "leuchten". Falls nicht, so wird auch die A-700 nicht in den "Schlaf" geschickt und somit funktioniert das alles auch nicht.
Das Problem war wirklich dass ich die nuPro manuell schlafen geschickt habe. Stand das irgendwo in der Anleitung, dass diese selbst einschlafen müssen?
Müsste irgendwo in der BDA stehen. Wenn du sie manuell ausschaltest, geht sie eben NICHT schlafen. Ausschalten ungleich Schlafen.
Funktioniert wie von euch beschrieben. Jetzt bin ich erst richtig glücklich mit der Lösung. Schön in Homekit (mit Homebridge) noch Automatisierungen angelegt, wenn man den TV einschaltet geht der Yamaha auch mit an, stellt sich auf den richtigen Ausgang und die Boxen springen dann eh an. Dauert zwar alles gut 10 Sekunden, aber bevor ich alle Fernbedienungen rausgekramt habe ist das eine recht elegante Lösung.
Zuletzt geändert von alexanderalbrecht am Di 23. Jan 2018, 08:35, insgesamt 1-mal geändert.
Kannst du kurz erläutern, wie du das gemacht hast?alexanderalbrecht hat geschrieben:Schön in Homekit (mit Homebridge) noch Automatisierungen angelegt, wenn man den TV einschaltet geht der Yamaha auch mit an, stellt sich auf den richtigen Ausgang und die Boxen springen dann eh an.
Klar kann ich das. Ich mach jetzt aber keinen extra Thread auf zu diesem Thema, da es ja eher um den Yamaha WXC-50 geht statt um Nubert Produkte.
Was möchtest du denn wissen? Wie ich die Automatisierung in HomeKit gemacht habe oder wie das mit der Homebridge funktioniert? Also Installation Einrichtung usw.?
Eigentlich allesalexanderalbrecht hat geschrieben:Wie ich die Automatisierung in HomeKit gemacht habe oder wie das mit der Homebridge funktioniert? Also Installation Einrichtung usw.?
