ich bin gerade am überlegen mir einen hdmi arc audio extractor anzuschaffen und hatte bisher welche im auge, welche das singal durchschleifen und es so nur ein kabel zum TV braucht.
der von nubert angebotene adapter bietet diese funktion ja nicht, so das man ein zweites kabel braucht. ist die nuEdition denn jetzt so viel besser, das es sich der aufwand lohnt?
Lohnt die nuEdition des HDMI/ARC Adapter?
- aubenaubiak
- Newbie
Re: Lohnt die nuEdition des HDMI/ARC Adapter?
Es kommt drauf an, was du willst. Die Splitter (die kommen zwischen Ausgabegerät und TV) beeinträchtigen manchmal die Bildqualität, können nicht immer die neusten Standards (z.B. 4K) oder haben Probleme mit Kopierschutz und geben dann ein komplett schwarzes Bild. Mit HDMI-Arc hast du die bestmögliche Bildqualität, die du bekommen kannst, und auch die bestmögliche Audioqualität, da der TV das Audiosignal direkt unverändert weiterreicht (zumindest bis zum Konverter, der kann dann viel von der Qualität zerstören).
Der HDMI-Arc Extraktor, den Nubert anbietet, kommt von Ligawo. Dieser wandelt das digitale Signal in ein analoges. Siehe hier: https://www.ligawo.eu/ligawo-6518777-hd ... a-6518777/ Das kann dann per Cinch an die NuPros. Kostet derzeit knapp EUR 57 bei Amazon und hat 3,5 Sterne als Bewertung.
Ligawo bietet auch einen Extraktor mit optischem S/PDIF an. Siehe hier: https://www.ligawo.eu/audio-video-gerae ... a-6518761/ Das spart die zweifache digital-analog Wandlung. Warum Nubert nicht die rein digitale Version anbietet, weiß ich nicht. Kostet derzeit unter EUR 2 bei Amazon und hat 4 Sterne als Bewertung.
Übrigens: wenn dein TV einen S/PDIF-Ausgang hat, kannst du dir den HDMI-Arc Adapter vielleicht sogar ganz sparen. Du kannst die NuPros direkt daran hängen.
Danke für die einschätzung. Ich habe zwar einen optischen Ausgang am TV, aber ich wollte eigentlich ganz gerne die Lautstärke auch über die FB des TV regeln können, das geht ja leider nur über den Kopfhörerausgang oder ARC (so hoffe ich zumindest). Im Moment habe ich eine AS-250 am Kopfhörerausgang zu hängen, was soweit funktioniert. Wenn das Audiosignal via HDMI-ARC über den Adapter auch nur analog ausgegeben wird, kann ich es ja eigentlich auch gleich so lassen.
Vielleicht ist das digitale Audiosignal aus dem HDMI-ARC-Adapter dann auch nciht lautstärkegeregelt? Ansonsten würde mir auch keine Erklärung einfallen, warum hier nciht der mit dem optischen Ausgang angeboten wird. Angeblich soll da der von nubert verkaufte Adapter besser sein, weshalb man die schlechten Bewertungen bei Amazon nicht auf diesen hier beziehen sollte? was ja irgendwie auch meine ursprüngliche Frage war![Wink ;)](./images/smilies/icon/wink.gif)
Im Moment tendiere ich aber wieder zum optischen Ausgang des TV und einer Universalfernbedienung, um TV und Box zu steuern...
PS: mein TV hat theroretisch sogar einen geregelten optischen Audioausgang, aber das funktioniert nur in Kombination mit den Soundbars des gleichen Herstellers (LG).
- aubenaubiak
- Newbie
Die Lautstärke solltest du über HDMI-Arc mit dem Fernseher regeln können, d.h. das würde mit dem HDMI-Arc Adapter von Nubert/Ligawo gehen.Ich habe zwar einen optischen Ausgang am TV, aber ich wollte eigentlich ganz gerne die Lautstärke auch über die FB des TV regeln können, das geht ja leider nur über den Kopfhörerausgang oder ARC (so hoffe ich zumindest).
Bei meinem AS-450 ist die Wiedergabe aus analogen Quellen schon richtig gut. Daher ist das Jammern auf hohem Niveau. Ob Cinch viel besser ist als 3,5mm Klinke weiß ich nun nicht. Weit mehr bringt oftmals eh eine (kostenlose) Optimierung der Aufstellung im Raum falls möglich.Im Moment habe ich eine AS-250 am Kopfhörerausgang zu hängen, was soweit funktioniert. Wenn das Audiosignal via HDMI-ARC über den Adapter auch nur analog ausgegeben wird, kann ich es ja eigentlich auch gleich so lassen.
Theoretisch geht das auch per Toslink, benötigt aber eine aufwändigere Signalverarbeitung (= teurerer Komponenten).Vielleicht ist das digitale Audiosignal aus dem HDMI-ARC-Adapter dann auch nciht lautstärkegeregelt?
Ich entschuldige mich bereits jetzt diesen alten Threat hochzuholen, aber ich stecke vor dem ähnlichen Problem.
TV über Toslink mit AS-250, diesen wiederum mit zwei A-200 verbunden.
Früher ging da alles zusammen mit dem TV über einen programmierten Befehl über die Logitech Harmony an.
Die Fernbedienungen von Logitech werden ja nun nicht mehr weiter hergestellt.
Nun würde ich auch gerne vom meinen neuen TV die Fernbedienung für die Lautstärke mitbenutzten.
Deshalb meine Frage. Ist seit Erstellung dieses Threats eine Änderung eingetreten. Gibt es Alternativen zum HDMI Adapter von Nubert? Und wenn nein, kann dieser wirklich dafür sorgen über das die TV Fernbedienung die Soundlautstärke eingestellt werden kann?
