Biamping leicht gemacht?
- ++Stefan++
- Been thanked: 3 times
Neulich ist mir folgende Idee gekommen:
Im Stereobetrieb sind bei Sourroundrecivern mind. 3 Endstufen ungebracht und langeweilen sich.
Man könnte doch einen zweiten Lautsprecherausgang in den Reciver integrieren, der im Stereobetrieb die Endstufen der Rear Speaker durchschaltet (die mit dem selben Quelle der Front Ausgänge befeuert werden).
Die Rear Speaker werden zu diesem Zeitpunkt ausgeschaltet.
Im Sourroundmodus läuft der zweite LS Ausgang parallel zu den Endstufen der Front LS.
Das würde (bei einem laststarkem Netzteil) im Stereomodus die doppelte Leistung erbringen, wenn man die Front LS mit der Bi-Amping Wariante anschließt.
Im Sourroundmodus bleibt die Leistung dann die Selbe.
Ist meine Idee schon längst umgesetzt worden?
1. Stereo
Rear Speaker
Rear AMP -> Bass eingang des LS
Front AMP -> Mittel/Hochtoneingan des LS
3. Sourround
Rear Amp -> Rear Speaker
Front AMP -> Mittel/Hochtoneingang + Bass Eingang des LS
1. Stereo
Rear Speaker
3. Sourround
- Master J
- Been thanked: 9 times
Re: Biamping leicht gemacht?
Ja, Technics hatte mal was ähnliches (vor ca. 10 Jahren).++Stefan++ hat geschrieben:Ist meine Idee schon längst umgesetzt worden?
Im Stereobetrieb wurden die Rear-Endstufen mit den Front-Endstufen gebrückt betrieben.
Wenn ich mich recht erinnere...
Jochen
die von Master J erwähnte Variante Brückenschaltung habe ich auch schon mal irgendwo gesehen.
Aber deine Variante, Stefan, ist vermutlich wenig effektiv. Ohnehin erzielt man im Biampingbetrieb nicht die doppelte Leistung. Wenn man dann auch noch berücksichtigt, dass die Netzteile meist (und nicht ohne Grund) "weich" ausgeführt sind, sinkt die Leistung der der einzelnen Endstufe im angedachten Biamping-Betrieb im Vergleich zum Betrieb nur zweier Endstufen so weit ab, das im Ergebnis keine nennenswerte Leistungssteigerung erreicht wird.
Ich habe so eine Variante laufen :
Ich habe einen Pioneer VSX-D2011.
Da ich keine Back-Suround-Speaker habe, kann ich den Amp. im Bi-Amping-Betrieb laufen lassen.
D.h. die Hochtöner meiner NW125 werden über Main betrieben, die Bässe über BS.
Dafür gibt es eine eigene Einstellung im Speaker-Setup.
Funktioniert tadellos.
Ob es einen großen Unterschied zum normalen Anschluß macht, kann ich noch nicht sagen, da ich noch in der Optimierungsphase meiner Anlage bin (die NW125 sind erst 2 Wochen alt).
Ciao
alfde
Ciao
...may the force be with you !
- ++Stefan++
Man könnte so auch interessante Einstellung mit gezielter Phasenverschiebungen machen.
@g.vogt
Ich denke schon, dass du recht hast, wollte eine Firma noch etwas mehr Leistung im Stereo Betrieb erziehlen, so würde man bestimmt lieber ein paar cent mehr für Transistoren ausgeben anstatt für Relais.
Das man nicht sie doppelte Leistung durch diese Konstelation herausbekommt ist mir auch erst gerade eingefallen.
Aber zumindest der Dämpfungsfaktor liese sich doch etwas verbessern, oder bleibt der auch außen vor, weil er sowieso nur für den Bass Anteil eine Rolle spielt.
@g.vogt
- Gandalf
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 27 times
Also ich habe zwischen dem normalen und dem BI-Amping Betrieb an meinen nuLine80 keinen Unterschied festgestellt.
M.M. nach dürfte sich erst bei sehr lauter Musikwiedergabe ein Unterschied einstellen.
Bei Zimmerlautstärke war bei mir der Unterschied jedenfalls nicht heraus hörbar.
