Bassreflex Stopfen Nuline 34
- Has thanked: 73 times
- Been thanked: 27 times
Hallo wertes Forum,
wer hat auch zu viel Bass mit den Nuline 34? Kann leider nicht weiter von der Rückwand weg.
Eine Verringerung des Rohrdurchmessers durch Schaumstoff wäre wohl eine Möglichkeit.
Gibt es etwas "Fertiges" zu kaufen?
Mike
Mike
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Re: Bassreflex Stopfen Nuline 34
Dickere Socken oder etwas Watte tut es auch. Pass nur auf, dass nix wieder rausfliegt.
- Has thanked: 3 times
Zum Beispiel dies:
https://www.amazon.de/Reinigungsschwamm ... B00A474Z78
Das Material ist Basotect, also das, was auch in Schallabsorbern steckt, die zur Reduzierung des Raumhalls dienen (trockene Akustik).
nuPro A 500
T+A CD 1210 R
iMac
nuPro A-100
Destiny Aristaios
B + O Form 2i
Sennheiser Flex 5000
Innuos Zen Mini MkII
iPad
Sony-TV
Sony-BD
vier Quadratm. Absorber
Credo: Stereo 2.0
Blog (historisch): http://strategiendervergeblichkeit.wordpress.com
T+A CD 1210 R
iMac
nuPro A-100
Destiny Aristaios
B + O Form 2i
iPad
Sony-TV
Sony-BD
Credo: Stereo 2.0
Danke für die Antworten!
Den Wunderschwamm haben wir sogar im Schrank!
Ich habe aber bereits eine bessere Lösung gefunden.
Die LS klingen, etwas unpopulär weit auseinander gestellt und eingewinkelt, wesentlich homogener.
Der Bass ist jetzt konturierter und es gibt kein "Loch in der Mitte", welches ich bei anderen LS immer hatte.
Ich dachte bereits an das ATM , das auch den Bass nach leiser regeln ließe, aber das ist für mich nicht die Lösung.
Der Audio Agile Step Amp hat aber auch einen voluminösen Bass, passt nicht zu jedem LS.
Muss abwarten bis der Denon PMA 1600NE kommt. Da geht noch was mit den 34!
Mike
Mike
- stone_forever
Ich habe bei meinen 32er Autopolierwatte in beiden Reflexrohren. Das funktioniert prima.
Ich hatte Dröhnen bei bestimmten Bass- Frequenzen.
Mittels einer CD mit Sinustönen habe ich die LS richtig gerückt. Selbst 1-2 cm machen einen großen Unterschied.
Der Bereich um 60-70 HZ ist sehr empfindlich. Die 34 geht runter bis 38 Hz und das hörbar, darunter hört man nur die Obertöne.
Dröhnen hatte ich von 50-70 HZ . Dafür schwächelte der Bereich von 80-110 HZ in meinem Raum.
Die größte Verbesserung kam vom neuen Verstärker. Hatte den Denon PMA 1500AE jahrelang, jetzt ausgetauscht gegen den Nachfolger
PMA 1600NE. Ich will jetzt nicht rumtröten, aber ich kann das Teil nur für die 34 empfehlen.
Mike
Mike
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 76 times
Und was genau soll das gebracht haben, gerade wenn es um Raummoden geht?
Sorry, im Thread hatte ich darauf hingewiesen, daß ich einen neuen Amp kaufen werde. Dieser hat, unabhängig von den Moden, eine
Klangverbesserung mit sich gebracht. Die Moden hat er nicht beeinflusst. Aber einen besseren Bass auf jeden Fall.
Autsch! Entweder ist der PMA 1500 AE ernsthaft kaputt, oder es gibt jetzt Voodoo-Alarm.Metal Mike hat geschrieben:Sorry, im Thread hatte ich darauf hingewiesen, daß ich einen neuen Amp kaufen werde. Dieser hat, unabhängig von den Moden, eine
Oder die Einstellungen der Vorstufe sind bei beiden Geräten verschieden, das wäre noch ein plausibler Grund.
der 1500 war bei Audiotroniks Heidelberg zum Check .
Ich fand ihn schon ganz gut. Der PMA-Voodoo-1600NE bringts!
Gefühlt mehr Power und Dynamik auch an meinen Infinity LS.
