nuVero AW12
nuVero AW12
Hallo Musikfreunde
Ich bin der Arno , 63 Jahre jung und neu hier...Musik hör ich aber schon ewig..mit Beatles und Stones groß geworden...
Hier meine aktuelle Anlage :
1 Paar Nuvero 110
1 Nuvero AW-12
1 Yamaha A-S2100
1 Denon DBT 3313 UD
1 Akai AP 100 C
1 Thorens TD 147
Die ersten vier Positionen alle bei Nubert neu gekauft 2016.Leider noch keine richtige Zeit gehabt die Anlage richtig einzustellen wegen Hausumbau.
Jetzt gehe ich aber langsam dran.Die Boxen stehen richtig und mit Verbindungsbrücken verkabelt ( 2 x 4mm ).
Als nächstes möchte ich den Subwoofer richtig einstellen.Da bräuchte ich etwas Hilfe mit den ganzen Einstellungen.
Mein Anliegen an euch...wie geh ich da vor...das da alles synchron läuft...?
Freue mich auf eure Antworten...
Grüße Arno
1 Paar Nuvero 110
1 Nuvero AW-12
1 Yamaha A-S2100
1 Denon DBT 3313 UD
1 Akai AP 100 C
1 Thorens TD 147
Grüße Arno
- AndyRTR
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 65 times
Re: nuVero AW12
BDA lesen vom Sub und AVR. Bei konkreten Fragen hier wieder nachhaken.
Re: nuVero AW12
Hallo..AndyRTR hat geschrieben:BDA lesen vom Sub und AVR. Bei konkreten Fragen hier wieder nachhaken.
Der AW 12 ist an Pre Out angeschlossen am A-S2100
im Moment kommt nur ein leiser Ton raus
Eingestellt habe ich
Low Cut 1
Soft Clip 0
Freq . Sat 40
Phase 180
Volumen 23
Gruß Arno
Re: nuVero AW12
rockfan hat geschrieben:Hallo..AndyRTR hat geschrieben:BDA lesen vom Sub und AVR. Bei konkreten Fragen hier wieder nachhaken.
Low Cut 1
Soft Clip 0
Freq . Sat 40
Freq. Sub 40
Phase 180
Volumen 23
Gruß Arno
Re: nuVero AW12
Lautstärke am AW12 erhöhen bis es dir passt. Phase einmal auf 0 stellen und evtl. dann damit experimentieren. Frequenzgang SAT unwichtig, da du daran nichts angeschlossen hast. Frequenz SUB eigentlich ok, da die 110 ja nicht getrennt werden, evtl. etwas erhöhen.
Re: nuVero AW12
Danke mal vorerst...probier es später..geb dann Bescheid ob es geklappt hat...pr hat geschrieben:Lautstärke am AW12 erhöhen bis es dir passt. Phase einmal auf 0 stellen und evtl. dann damit experimentieren. Frequenzgang SAT unwichtig, da du daran nichts angeschlossen hast. Frequenz SUB eigentlich ok, da die 110 ja nicht getrennt werden, evtl. etwas erhöhen.
Gruß Arno......
Re: nuVero AW12
Hallo prpr hat geschrieben:Lautstärke am AW12 erhöhen bis es dir passt. Phase einmal auf 0 stellen und evtl. dann damit experimentieren. Frequenzgang SAT unwichtig, da du daran nichts angeschlossen hast. Frequenz SUB eigentlich ok, da die 110 ja nicht getrennt werden, evtl. etwas erhöhen.
hat leider nix gebracht...Ton immer noch leise....
Aktuelle Einstellung
Low Cut 1
Soft Clip 0
Freq. Sub 60
Phase 0
Volumen 30
Kann ich den Subwoofer schrotten ? der hat doch einen Überlastungsschutz
Gruß Arno....Und Danke für deine Hilfe...
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Re: nuVero AW12
Wenn Du die obere Grenzfrequenz (Tiefpass) schon bei 60 Hz deckelst, muss natürlich erstmal entsprechendes Material her.
Ob der Subwoofer laut genug ist, hängt auch von dem Pegel (eigentlich der Spannung) ab, die der A-S2100 ausgibt. Da kann VOL 30 evtl. zu wenig sein. Das Gerät hat natürlich einen effektiven Überlastungsschutz, vorher machen aber i.d.R. die Ohren schlapp.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
Re: nuVero AW12
HalloMysterion hat geschrieben:Wenn Du die obere Grenzfrequenz (Tiefpass) schon bei 60 Hz deckelst, muss natürlich erstmal entsprechendes Material her.![]()
Frage : Gibt es eine Grundeinstellung von den einzelnen Einstellungen das ich das Teil wieder zum laufen bringe.
Anders weis ich mir nicht mehr zu helfen
Gruß Arno....
- Mysterion
Re: nuVero AW12
Schau' mal in der BDA nach den verschiedenen Presets, die Du über die Ziffern-Tasten auf der Fernbedienung auswählen kannst.
Terasse: nuGO! ONE
Terasse: nuGO! ONE
