habe schon einiges "ausprobiert", aber ich bekomme keinen vernünftigen Ton (Sprache) aus den Lautsprecher.
System:
Denon AVR X4400H (Impedanz 8 Ohm nicht geändert)
nuLine Center CS-174
2* nuLine 264
nuLine Subwoofer AW-600
2* nuLine WS-14
Sky UHD Receiver
Fernseher Samsung UE65JS9090
Habe bereits mehrmals das System mit Denon Audyssey MultEQ XT32 eingemessen (immer vorher auf Werkseinstellungen gesetzt), der Center
bringt bei Sprache einen total leisen und dumpfen Ton (bei Dolby Digital). Beim Einmessen gibt er aber das Testsignal normal wieder.
Schalte ich am Denon Receiver auf Stereo guter Ton (da linke und rechte Box 264 den Ton bringen)
Die beiden 264er stehen jeweilsa ca. 30 cm vor der Wohnwand und 30 cm von der linken/rechten Wand angewinkelt und bilden zu meiner Sitzposition
ein Dreieck.
Der Center ist extra etwas nach vorne unter dem Fernseher (der jetzt an einer Wandhalterung hängt) gestellt, sodaß er nach hinten 30 cm Platz hat , links 50 cm
und auch etwas vor der Wohnwand ragt, steht auch auf Nubert Absorber Füssen, vorher mal normale Gummifüsse)
Positionierung unter Ohrhöhe, daher Hochtonkalotte oben
u.a. folgende Tests erfolglos durchgeführt :
Center nach vorne frei mitten in den Raum gestellt (keine Veränderung)
Lautsprecher manuell eingestellt (statt Audyssey) mit verschiedenen Parametern
(Übernahmefreqenz, Pegel, auch Dynamic EQ / Dynamic Volumen und andere Parameter )
Anschlüsse am Receiver und am Lautsprecher mehrmals überprüft (z.B. ob vertauscht oder locker)
Höhen- und Bassschalter am CS-174 geändert
HECO Celan GT Center 42 (Daten s.u.) aus dem Heimkino an die gleichen Lautsprecherkabel angeschlossen (direkt
ein ganz anderer , sehr guter Ton "Kino-Feeling")
andere Quellen statt Sky UHD probiert (Amazon Fire TV, Blu Ray-Player)
Bevor ich den Nubert Service kontaktiere, möchte ich sicher sein, das nicht doch ein Fehler bei mir oder in den Raum-Parametern liegt.
Für Tips / Hinweise wäre ich dankbar
Heco Celan GT Center 42
2 Wege Bassreflex
Belastbarkeit 100 / 160 Watt
Impedanz 4 - 8 Ohm
Frequenzbereich 30 - 50 000 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung 30 - 160 Watt
Wirkungsgrad (1 Watt / 1 m) 90 dB
nuLine CS-174 total dumpfer Ton
- Newbie
- Newbie
Re: nuLine CS-174 total dumpfer Ton
Nachtrag:
habe den Center CS-174 jetzt im Heimkino angeschlossen (Denon AVR X4100W, HECO Celan GT 902 / 302 , Sub 322A, gleicher Sky Receiver UHD) , da ist
der Ton auch richtig normal bei Dolby Digital. Mist, was mache ich falsch bzw. warum läuft der HECO Center 42 im Wohnzimmer normal
und der Cs-174 nicht.
- onkelsteffen
- Newbie
ich würde zunächst den Center mal an den linken oder rechten Lautsprecher anschließen, um zu sehen, ob der nicht defekt ist. Ansonsten fällt mir nur ein, sind die Brücken im Center drin und fest?
Yamaha RX-A2070, Bluesound Node 2i, Yamaha CD-S700, Emotiva BASX A-300, nuvero 10 mit ATM, nuvero 7, nuline WS-12, nuline AW 560, Panasonic TX-55FZW804, Yamaha BD-S477
- Kardamon
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 129 times
Hallo, willkommen,
Am 174
Prüfe bitte die Anschlussklemmen:
Ist eine Brücke an den Anschlussklemmen locker ?
Beide müssen eingesetzt und festgezogen sein.
Am 174
Kardamon
Kardamon
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Die goldenen Brücken am Anschlussterminal waren auch mein erster Gedanke .
- Newbie
Unglaublich !!
Hatte doch alle Anschlüsse mehrmals überprüft, auch an den Brücken gewackelt, waren fest, aber die zwei freien Eingänge waren wirklich locker,
keine Ahnung, warum mir das nicht aufgefallen ist . Also doch "DAU"-Fehler. Sorry
Vielen, vielen Dank für die Hinweise, mein Osterfest ist gerettet
Peter
Peter
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
hier werden Sie geholfen
