NuPro als Center: SYS HP ON/OFF
Hobojobo
Beitrag von Hobojobo »
Ich benutze eine NuPro als Center, in meinem Fall eine A-300.
Gibt es Vorteile den Center nicht den ganzen Frequenzbereich des Center-Kanals spielen zu lassen, also die SYS HP-Funktion zu benutzen?
Ich benutze den Center im Surround-Betrieb, um möglichst klare Dialoge zu erhalten.
Kann durch Weglassen tiefer Frequenzen, die noch verbessern?
Hat jemand damit Erfahrung?
Dobbs
Re: NuPro als Center: SYS HP ON/OFF
Beitrag von Dobbs »
Wie ist deine Erfahrung? Ich nehme mal an, du hast diese kleine Einstellung an der nuPro einfach mal vorgenommen und gehört, ob sich die Dialoge klarer anhören.
Indianer
Beitrag von Indianer »
steht die A-300 immer noch so weit hinten am Board?
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 66#p974066
vorziehen bis zur (oder sogar etwas über die) Kante wird der Sprachverständlichkeit helfen!
alternativ probieren, erstmal ein paar Bücher unterzulegen - der Center kommt höher (steht jetzt sehr tief) und der "Trichtereffekt" wird zumindest reduziert
und dann noch "Anwinkeln" versuchen, zB eine Banane unter die Vorderkante legen, nicht hübsch, aber let's try
ansonsten kann die A-300 mit 30Hz ja locker alles spielen, was der Centerkanal üblicherweise liefert
wenn du kein Problem mit Dröhnen hast, dann würdest du nur Maximalpegel gewinnen ...
Hobojobo
Ich habe den Center weiter nach vorne geholt.
Das gefällt mir. Wie reif sollte die Banane sein?
Ich werde mal etwas testen und mich zurück melden.
Indianer
steht zwar bei Aktivboxen nicht mehr in der BA, aber weil die A-300 "bassgewaltig" ist, würde ich noch versuchen, das Bassreflexrohr zu verschließen
eher nicht mit einer passenden Orange (kriegt man sehr schlecht wieder raus :wink: ), besser dicke Socken fest reinstopfen, etc
und wie steht die BASS Einstellung?
da kannst du zu dominanten Bass absenken (-6 dB oder auch noch tiefer versuchen) ohne etwas abzuschneiden ...
dann ggf VOLUME etwas erhöhen
und ev MID HI geringfügig reduzieren
