nuline 34 oder 244 für Filme ?
n5000
Beitrag von n5000 »
moin!
Ich habe grade die nuline 24 im Test als Front (34er waren nicht lieferbar) und bin sehr angetan. Ich möchte aber noch etwas mehr (dann kann ich mich wieder 10 Jahre hinlegen).
Überlege hin und her ob es die 34 oder 244 sein sollen. Mal ganz abgesehen vom äußeren, welche Box ist denn besser ? Ist die 244 ggf bei Musik besser und bei Filmen gleich ?
Lese hier so einiges aber einen Vergleich zwischen den beiden habe ich noch nicht gesehen. Es läuft dazu noch ein AW 600 und für hinten WS-14er.
danke schonmal an euch!
Christophe
David 09
Has thanked: 840 times
Been thanked: 422 times
Re: nuline 34 oder 244 für Filme ?
Beitrag von David 09 »
...grundsätzlich: besser ist das, was DEINE Ohren besser finden...
Die erste Frage ist, was kannst Du sinnvoll stellen, zweitens was gefällt Dir besser...ich habe wirklich festgestellt, selbst zu testen ist immer das Sinnvollste, nur so kann man sicher sein, dass man nichts "verpasst".
Wenn für Dich klar ist, dass Dir an der 24 was fehlt, probiere die beiden anderen Kandidaten gegeneinander im unmittelbaren Vergleich in Deiner Umgebung aus...ich denke, so bist Du auf der sichersten Seite und der kleine Mann im Ohr gibt Ruhe...
(PS: Ich habe so viel Gutes über die 244 gelesen, da würde ich, wenn ich nicht beide ausprobieren will, der 244 im Zusammenspiel mit den WS14 und dem AW 600 den Vorzug geben, denn wenn ich die 34 eh auf Stative stellen müsste, brauche ich zum einen den gleichen Platz und zum anderen finde ich persönlich Standboxen irgendwie "schöner mehr")
n5000
Beitrag von n5000 »
Danke dir für eine Antwort!
also mir "fehlt" nichts mit den 24ern aber ich kaufe grade alles neu und wenn 34er oder 244er NOCH besser sind/klingen, her damit - das Portemonaie ist grade geöffnet, das Fleisch ist grade schwach sozusagen :-)
Die 34er würde ich an der Wand anbringen, vorteil Platz drunter. Die 244 finde ich auch Schick, aber kämen nur in Frage wenn sie tatsächlich besser klingen. Natürlich ist das subjektiv.
Aber man kann glaube ich auch sagen die 34er sind besser als die 24er , oder ? (ohne Dipol Funktion).
Dachte man "könnte" dasselbe auch über die 244er sagen...relativ unsubjektiv :-)
lieben Dank !
Bruno
Has thanked: 486 times
Been thanked: 79 times
Beitrag von Bruno »
die 34er an die Wand ist sehr schlecht :? Da verschenkst Du Potenzial ohne Ende meiner Meinung nach...
Ich habe die 244 öfter gehört und bin sehr angetan vom Klang her... Meiner Meinung nach gegenüber der 34er die bessere Box vor allem in der "Auflösung" und den Stimmen her... Die 34er gibts schon eine längere Zeit, die 244 ist neuer und "frischer" auch vom Klang her... Daher würde ich die 244 empfehlen... Aber die bitte auch nicht an die Wand, vor allem hochhängen :mrgreen:
n5000
Beitrag von n5000 »
Danke Bruno, das sind gute Infos, also sind jetzt die 244 mit AW 600 kein schlechtes Paar für Filme ? Nicht das der Sub dann überlflüssig ist oder so...
Bruno
Beitrag von Bruno »
ein Sub ist bei Filmen nie überflüssig sondern eher ein muss :!: Bei Musik kannst ja nur mit den 244 hören (wenns reicht) Bei Filme im AVR die 244 zb. bei 60 Hz trennen, und da werden die 244er belastbarerer und klingen bei lautem Hören "genauer" da die LFE Signale (Tiefbass) dann auf den Sub "übertragen " werden :wink:
n5000
Beitrag von n5000 »
ok das klingt ja schonmal gut, danke danke. Ich probier dir mal aus wenn niemand das für Blödsinn hält :-)
Interessant finde ich, Hochtöner soll bei Filmen ja immer auf Ohrhöhe sein sagt man, die Dinger sind ja nur 84 cm gross. Muss ich dann auf dem Fussboden sitzen zum glotzen wa :-)
Bruno
Beitrag von Bruno »
kommt halt drauf an wie hoch Du sitzt und wie weit die Boxen vom Hörplatz entfernt stehen.... Bei Filmen ist es nicht ganz so "schlimm" mit der Ohrhöhe, (meiste kommt eh vom Center), Ohrhöhe ist wichtiger bei Musik hören... :wink:
David 09
...na wenn das Portemonnaie geöffnet ist, dann
- alles verkaufen
- vorne zwei nuvero 140,
- als Center den nuvero 70,
- hinten nuvero 50...
dann kannste auch erst einmal vorübergehend auf nen Sub verzichten, bis die Portokasse wieder gefüllt ist - dann ist vielleicht auch der in einem anderen thread angekündigte AW 1600 in Serie gegangen (nein Spaß... :roll: ) ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Scotti
Has thanked: 39 times
Been thanked: 80 times
Beitrag von Scotti »
Bruno hat geschrieben:kommt halt drauf an wie hoch Du sitzt und wie weit die Boxen vom Hörplatz entfernt stehen.... Bei Filmen ist es nicht ganz so "schlimm" mit der Ohrhöhe, (meiste kommt eh vom Center), Ohrhöhe ist wichtiger bei Musik hören... :wink:
Ist den ein Center vorhanden?
Der Hochtöner sitzt bei der nuLine Serie erst ab der 284-er höher :wink:
https://www.nubert.de/images/products/n ... gleich.jpg
Gruß Scoti
