Zwei AS-250 als L/C/R über Cinch?
Eine Idee in die Runde:
Zwei über Cinch (analog) angeschlossene AS-250 (schön flach unterm TV, volle Sideboardbreite ausgenutzt) an Receiver-PreOuts auch wegen des Lautstärke-Managements und dann den linken Teil der linken AS-250 für links, den rechten Teil der linken AS-250 für Center (1) und bei der rechten AS-250 umgekehrt, also zwei exzentrische Center per Y-Kabel am Receiver.
Spricht was dagegen? (die AS-450 ist am Stück nur 110cm, die beiden AS-250 würden 180cm aufspannen, bevorzugt, "stattdessen" kombiniert mit AW-350)
(Kammfiltereffekt mit Frequenzeinbrüchen seitlich von Achse wohl, vielleicht sogar Brummstörungen?)
Re: Zwei AS-250 als L/C/R über Cinch?
Zwei AS-250 samt AW-350 kosten aber mehr als ein AS-450.
Bei 1,80 m Breite wären wohl drei A-100 plus ein AW-350 die günstigste und sinnvollste Lösung (3 identische Boxen in der Front).
Danke für die Meinungen.
Der AS-450 passt bei mir eigentlich (?!?) leider nicht wegen der Tiefe (zu den 40 cm kommen wohl ähnlich A-100 noch Buchsen/Stecker von mind. 4cm dazu).
Im Prinzip soll der TV niedrig an der Wand hängen (ab 50-75 cm).
Der Sound (Hochtöner) aber eigentlich auf 90-100cm.
Also für das Optimum ohne Presence-Lautsprecher oben bedeutet das ja letztlich: Lautsprecher neben den TV.
Den Center dann möglichst knapp darunter oder weglassen.
Bei 180 cm Breite darf es bei mir wohl doch "nur" ein 60" TV werden mit A-100 l/r daneben.
Ich tendiere allmählich bei 74cm hohem Ikea Besta (3x60 breit) zum Center im auch nach hinten offenen Schrankfach.
Da gingen dann von den nuPros ein oder zwei A-100 (zwei gelegte = 54cm passen wohl gerade in ein 56cm breites Fach ...).
Darunter u.U. noch der oder zwei AW-350.
Schaun mer mal.
Schaun mer mal.
- Master J
- Been thanked: 9 times
1 freistehendes Bestä ohne Rückwand ist instabil.Horchidee hat geschrieben:Ich tendiere allmählich bei 74cm hohem Ikea Besta (3x60 breit) zum Center im auch nach hinten offenen Schrankfach.
Du musst das "einkeilen" bzw. gleich mit den Nachbarn verschrauben.
120+60+120:
Rückwände haben nur die Elemente ohne LS drin.
Man kann sich draufstellen, z.B. um die Leinwand anzubringen.
TV ist 32" (steht da nur als Größenvergleich).
Warum willst Du sehenden Auges (Kammfiltereffekte) 2 LS als Center?Horchidee hat geschrieben:Da gingen dann von den nuPros ein oder zwei A-100 (zwei gelegte = 54cm passen wohl gerade in ein 56cm breites Fach ...).
Ich würde den bei der geringen Basisbreite sogar eher ganz weglassen.
Jochen
Hi Master J,
Deine Lösung sieht cool aus.
Stimmt, ohne Rückwand ist instabil, bzw. man könnte mit Winkeln innen an die Wand schrauben.
Weglassen des Centers wegen immer noch geringer Breite von 180cm macht Sinn.
Danke! Bringt mich gedanklich schon ein Stück weiter.
Eröffne doch mal eine Kaufberatung zu deinem Anliegen, am besten gleich mit Foto.
Das ist doch nur ne Frickellösung.Horchidee hat geschrieben:Stimmt, ohne Rückwand ist instabil, bzw. man könnte mit Winkeln innen an die Wand schrauben.
Ich würde den Center nicht weglassen.Horchidee hat geschrieben:Weglassen des Centers wegen immer noch geringer Breite von 180cm macht Sinn.
- Master J
Man muss es ausprobieren.
Ich hatte zuerst Corras-Schränckchen vorne hingestellt und zwei CS-4 reingeschoben (war eh alles da aus der alten Wohnung), bevor ich zur gezeigten Lösung Bestä mit drei CS-72 gekommen bin.
Die Corras bilden nun den "Aktenschrank" nebenan (auch wegen falscher Farbe/Furnier).
Im Schlafzimmer stehen nuWave 125 neben einem 60+120er Bestä-Sideboard, was wunderbar für Stereo-Heimkino reicht.
Es ist sicher alles kein Optimum.
Aber wenn es schei$$e aussieht, muss ich es erst gar nicht hören.
Jochen
Jochen
Vielleicht lege ich auch einfach 2 nuLine 244er (85x28,5x15) auf das Sideboard (70-75" TV möglich).
Dazu nen AW-600 für unter 50/60Hz und die nuPros ins Schlafgemach zum 55" TV.
Schaun mer mal.
Schaun mer mal.
Zuletzt geändert von Horchidee am Do 26. Apr 2018, 16:28, insgesamt 3-mal geändert.
keine gute Idee
(und wenn, wirst du die gewaltig Einwinkeln müssen, braucht ne Menge Platz)
PS: post nach Antwort noch 3x ändern ist eine ganz schlechte Idee ...
Zuletzt geändert von Indianer am Do 26. Apr 2018, 22:55, insgesamt 1-mal geändert.
