folgendes Problem habe ich mit (einer) meiner WS-14:
Wenn ich einen Sinus-Sweep (z.B. 200-20 Hz) laufen lasse, fängt eine der beiden WS-14 in der Front bei Frequenzen unter ca. 90 Hz an zu „schnarren“. Die Lautstärke spielt dabei keine Rolle. Die Front ist bei 100 Hz getrennt. Das Ganze hört sich ungefähr so an wie Rauschen im Radio (>Sendersuchlauf), nur „härter“? Der andere LS macht das nicht. Man kann das auch bei normalem Musik-/Filmton hören, mit dem Sweep ist es aber besser reproduzierbar (Dauer der einzelnen „Töne“). Woran kann es liegen?
WS-14 schnarrt/rauscht
- polonius_HSK
Re: WS-14 schnarrt/rauscht
Hallo polonius,
am besten mal mit der Hotline sprechen. Denkbar wäre, dass im Inneren etwas verrutscht ist (Dämmmaterial z.B.) und deshalb die Membran dagegenschlägt. Oder ein Chassis ist nicht richtig festgeschraubt und du hörst Luft durch den Spalt zwischen.
