LS_Kabel verlängern?
Ich muss das LS Kabel für einen nV 170 LS verlängern- kann ich das bedenkenlos mit dem nuKabel mit 4 qmm machen? Gibt es "saubere" Lösung für dieses Problem? Kabel neu zu verlegen kommt nicht in Frage.
k.
k.
2x nuVero 170, 1x nuVero 70, 2x nuVero 50, 4x nuLine RS54, Denon 6700h, nuPower D, Emotiva Bas-X-500, LG 77G19
- Been thanked: 46 times
Re: LS_Kabel verlängern?
Ich würde die Kabel zusammenlöten, Schrumpfschlauch drüber und fertig.
Uwe
Uwe
Uwe Mettmann hat geschrieben:Ich würde die Kabel zusammenlöten, Schrumpfschlauch drüber und fertig.
Uwe
Oder Schrumpfverbinder aus dem kfz Bereich.
Mit Freundlichen Grüssen
Chris
Chris
Naja, ich weiß nicht.
Ich persönlich würde sie nicht verlängern.
Ich weiß nun ja nicht, um welche Längen es hier überhaupt geht. Auch weiß ich nicht, ob das permanent oder nur temporär sein soll.
Ich weiß nicht, wie sich eine Verlängerung (löten, Lüsterklemmen, oder was auch immer) auswirkt bzw. auswirken kann (Störgeräusche, Dämpfung, Wiederstand, ...). Voodoo im Bereich der Verkabelung ist ja nun nicht unbekannt, doch kann ich mir gut vorstellen, dass sich eine Verbindung von Kabeln - zumindest messtechnisch - nachweisbar ist.
Wenn ich Lautsprecher mit einem Stückpreis von 3.700 Euro hätte, würde ich wohl auch nicht bei den Kabeln so zu sparen beginnen. Zumindest nicht-gestückelte Kabel würde ich denen schon gönnen. Bei kurzer Länge vielleicht auch nur 2 x 2,5 mm², sonst eben "normale" (hochwertige) 2 x 4 mm², z.B. die nuCable LS Studioline.
Du schreibst zwar, dass eine Neuverlegung der Kabel nicht in Frage kommt. Interessant wäre schon, warum du das derart kategorisch ausschließt. Aufwand? Nicht möglich? Kosten?
Ich an deiner Stelle würde mir das nochmals gut überlegen. Auch gut verlegte Kabel sollten sich halbwegs leicht durch neue ersetzen (oder auch einziehen) lassen.
Falls du aber wirklich verlängern willst und Kabel herumliegen hast, kannst du es ja einfach mal ausprobieren. Geld für neue Kabel, nur um vorhandene zu verlängern, würde ich nicht ausgeben. Normale Lüsterklemmen würde ich nicht verwenden sondern passende Verbindungsklemmen für Litzenkabel (für benötigten Querschnitt). Wenn die Verbindung im Sichtbereich liegt, dann würde ich verdrillen und verlöten und passenden Schrumpfschlauch darauf.
Aber wie gesagt: Ich würde es nicht machen, sofern es irgendwie vermeidbar ist.
P.S.: Was mir bei den nuCable LS Studioline gut gefällt, ist die dunkeltransparente Farbe. Schwarze Kabel (mit gewünschter Qualität, zum gewünschten Preis) fand ich leider keine (bzw. nicht mit gewünschter Verfügbarkeit). Sonstige Alternativen in transparent wollte ich auch nicht.
Wo sollen die Auswirkungen (Störgeräusche, Dämpfung, Widerstand,…) denn herkommen?RAXMusic hat geschrieben:Ich weiß nicht, wie sich eine Verlängerung (löten, Lüsterklemmen, oder was auch immer) auswirkt bzw. auswirken kann (Störgeräusche, Dämpfung, Wiederstand, ...).
Klar hat man ein besseres Gefühl, wenn die Kabel in einem Stück sind und dieses Gefühl spielt beim Hören auch eine Rolle, genauso wie das Glas beim Weintrinken.
Uwe
Wie ich geschrieben habe, weiß ich das ja auch nicht. Ich bin kein Experte auf diesem Gebiet.Uwe Mettmann hat geschrieben:Wo sollen die Auswirkungen (Störgeräusche, Dämpfung, Widerstand,…) denn herkommen?
Da aber Günther Nubert auch vor verzinnen (bei Klemm- und Schraubkontakten) warnt, sollte man hier schon etwas aufpassen.
Klar, da geht es nicht um das Verbinden von Kabeln untereinander. Doch auch hierbei sollte man aufpassen. Nicht perfekt sitzende Verbindungsklemmen oder schlechte Lötstellen könnten eventuell schon auch Auswirkungen haben; zumindest kann ich mir das gut vorstellen.Technik »satt«, Günther Nubert, Ausgabe 8/2016 hat geschrieben:Achtung: die Kabelenden bei Klemm- und Schraubkontakten nie verzinnen! Nach einiger Zeit können sonst an den oxidierten Lötzinnoberflächen halbleiterartige Übergangswiderstände auftreten, die Verzerrungen erzeugen.
Es muss auch nicht unbedingt Auswirkungen haben.
Von mir aus kann jemand seine Kabel auch einfach verdrillen und Isolierband darüber kleben. Für mich wäre das alles natürlich völlig inakzeptabel. Vieles was vielleicht im Niederspannungsnetz (230 Volt) unproblematisch ist, ist es vielleicht bei Lautsprechern nicht.
Ganz nebenbei bin ich auch davon überzeugt, dass ein Großteil der Benutzer (Hörer) eventuelle Schwachstellen (Fehler) gar nicht hört. Ob dann aber z.B. ein nuVero-Setup für ca. 9.800 Euro die richtige Wahl ist, bezweifle ich. Wie das bei karolus ist, weiß ich natürlich nicht.
P.S.: Bei einem günstigen Set und bestehender Verkabelung könnte ich mir gerade noch vorstellen, die Kabel für die Surround-Boxen zu verlängern. Wenn es aber um ein hochwertiges Set geht, und da auch noch um die Front-Speaker, die oft ohnedies nicht sehr weit vom Verstärker entfernt sind (ohne zu wissen wie es bei karolus ist), würde ich mich davor hüten.
Dabei geht es aber um die Kombination Klemmen/Schrauben und Löten. Das größte Problem ist, dass Lötzinn unter Druck fließen kann und sich somit die Klemm-/Schraubverbindung löst. Dadurch ergibt sich ein Übergangwiderstand oder gar ein Wackelkontakt. Weiterhin können die Kontaktflächen dazwischen oxidieren, was in Verbindung mit dem Metallmaterialien zusätzlich zu Halbleitereffekten führen kann. Problemlos hingen ist eine alleinige Lötverbindung, denn wie sonst würde ein Gerät mit den vielen, vielen internen Lötstellen wohl kaum problemlos funktionieren.RAXMusic hat geschrieben:Da aber Günther Nubert auch vor verzinnen (bei Klemm- und Schraubkontakten) warnt, sollte man hier schon etwas aufpassen.
Uwe
Ja, darauf habe ich ja auch hingewiesen.Uwe Mettmann hat geschrieben:Dabei geht es aber um die Kombination Klemmen/Schrauben und Löten.
Im Grunde genommen schon. Doch Löten ist nicht immer ganz so einfach, wie sich manch einer das vorstellt. Neben den Grundvoraussetzungen (passendes Lötzinn, passende Temperatur) ist die Ausführung natürlich auch wichtig. So habe ich schon öfters Lötverbindungen gesehen, die zwar optisch gut aussahen, messtechnisch aber Mängel hatten. Und dann noch die Lötverbindungen, die optisch zum Davonlaufen sind.Uwe Mettmann hat geschrieben:Problemlos hingen ist eine alleinige Lötverbindung, denn wie sonst würde ein Gerät mit den vielen, vielen internen Lötstellen wohl kaum problemlos funktionieren.
Die vielen Lötstellen in einem Gerät werden professionell und zum großen Teil automatisiert ausgeführt. Und danach üblicherweise überprüft/getestet (jetzt nicht jede einzeln, sondern wohl nur ein Funktionstest des Gerätes als Ganzes, inkl. Messungen).
Beachten sollte man vielleicht auch noch die Unterscheidung zwischen analog und digital und zwischen akustisch relevant und nicht-relevant. Im Digitalbereich ist es meist einfach: Strom fließt oder nicht. Im akustisch-relevanten Analogbereich ist der Stromfluss allein viel zu wenig. Hier ist es relevant, dass es über das gesamte relevante Frequenzspektrum keine (nennenswerten) Beeinträchtigungen gibt.
Aber es ist schon richtig, dass - richtige Materialien und ordentliche Verarbeitung vorausgesetzt - Kabel (Lautsprecherkabel) verlötet werden können. Hab ich ja auch geschrieben. Vielleicht sind diese Lötstellen messtechnisch nachweisbar; vielleicht sogar auch akustisch. Und dann kommt es immer noch auf das persönliche Gehör an, ob eventuelle "Fehler" gehört werden.
Aber das alles habe ich ohnedies schon alles geschrieben gehabt.
Du würdest verlöten.
Ich würde wohl überhaupt nicht verlängern. Nicht bei dieser Kombination. Und wenn es gar nicht anders geht, dann eher passende(!) Klemmen. Löten würde ich es nur, wenn es optisch notwendig ist. Ich versuche unnötige Medienbrüche/-wechsel zu vermeiden (nicht nur für Lautsprecherkabel); dennoch verzichte ich nicht auf Bananenstecker.
Jeder wie er will.
Natürlich darf man keine kalten Lötstellen produzieren. Das ist aber kein Problem und man braucht keine Wissenschaft draus machen, denn ein klein wenig Übung reicht.
Idealerweise nimmt man bleihaltiges Lot und wenn die Lötstelle nach dem Abkühlen eine glänzende Oberfläche aufweist ist alles im Lot.
Der Übergangwiderstand der Lötstelle ist dann zu vernachlässigen und es sind auch keine klanglichen Einflüsse durch die Lötstelle zu erwarten, auch nicht bei analoger Signalübertragung.
Uwe
Uwe
