NuControl2, Verfügbarkeit
n.u.b.e.r.t
vllt steht es ja schon irgendwo und die SUFU hat mich nicht dorthin geführt,
zum Einen ob bekannt ist wann die NuControl 2 Vorstufe wieder vorraussichtlich verfügbar sein wird,
zum Anderen interessiert es mich wo die NuControl hergestellt wird.
Gibt es eigentlich NuControl Besitzer welche Quervergleiche zu anderen, reinen Vorstufen gemacht haben?
Eventuell sogar mit integrierter Raumkorrektur bei den Preamps?
Vielen Dank
Vielen Dank
Re: NuControl2, Verfügbarkeit
"Wieder verfügbar"? War sie denn je vor oder während der HighEnd verfügbar?
rockyou
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 76 times
Der nuControl 2 erscheint doch erst demnächst.
Ich habe den ersten nuControl und hatte vorher eine Rotel RC 1090. Klanglich sind beide Top, also sie verändern nichts ungewollt am Signal. Den nuControl habe ich gekauft, um meine Subs möglichst perfekt mit den nuVero 70 kombinieren zu können und gleichzeitig die Möglichkeit zu haben, das Setup an den Raum anzupassen.
Klappt das gut? Ich bin zwar noch nicht ganz entschlossen was ich kaufen werde, aber 2x NV60+Sub sind eine Überlegung.rockyou hat geschrieben:Der nuControl 2 erscheint doch erst demnächst.
Vielleicht kannst Du mir da helfen: die NuControl hat ja anpassbare Frequenzbänder. Ich werde allerdings nicht ganz schlau aus der BDA des NuControl 2 auf Seite 36. Heißt das, dass man die Hz-Zahl pro Band exakt einstellen kann, oder bleibt die fix z.B. bei 20Hz und ich kann nur die Breite des Bandes verstellen? Ich gehe von ersterem aus...
Kommt man mit den 7 EQ-Bändern hin? Erscheint auf den ersten Blick nach eher wenig. Aber ich habe damit auch keine Erfahrung.
rockyou
Die Anbindung des Subs funktioniert mit dem nuControl hervorragend. Natürlich kannst die die Frequenz exakt einstellen, auch die Verzögerung der Subs oder sogar der Mainspeeker, was u.U. die bessere Variante sein kann. Zudem kannst du auch ein DBA aufbauen, wenn du den Raum dafür hast, oder einen oder mehrere Absorbersubs auf der Rückseite einrichten. Dafür muss man sich aber ein wenig in die Thematik einarbeiten.
n.u.b.e.r.t
Hallo,rockyou hat geschrieben:Der nuControl 2 erscheint doch erst demnächst.
danke, gut zu wissen. Das war für mich nicht ersichtlich.
Ist ein Erscheinungsdatum geplant, wurde auf der HighEnd etwas diesbezüglich angedeutet?
Achja, wo wird die NuControl produziert? Weiß das jemand?
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
China. Daraus macht Nubert auch kein Geheimnis. Aber Krell und Co. lassen ja alle dort fertigen.
n.u.b.e.r.t
Hmm,
das hatte ich mir jetzt nicht erhofft. Aber nicht zu ändern.
Danke für die Info.
Achja, das dort alle fertigen lassen war amüsant gedacht denke ich.
Danke für die Info.
Das stört mich weniger. Vielleicht lassen nicht alle dort fertigen aber schon recht viele? Wenn das QM stimmt, sehe ich da kein Problem. WENN das QM allerdings stimmt, könnte es durchaus auch mehr als 2 Jahre Garantie geben, wie es bei einigen Konkurrenten der Fall ist.n.u.b.e.r.t hat geschrieben:Hmm,
Danke für die Info.
4,5k € für Elektronik auszugeben (nucontrol und nupower d) mit nur 2 Jahren Garantie werde ich mir sehr gut überlegen.
n.u.b.e.r.t
Na dann hoffen wir mal das das QM stimmt,
sind bei mir aber auch noch andere Gründe, ist ja aber letztlich meine Entscheidung.
Bei Thomann gibts auf die billigste Crown 3 Jahre Garantie, da bekomm ich 7 Stück von für den Preis der NuPower.
Klar, von vielen Daten her nicht vergleichbar, aber ich interessiere mich eh nur für die NuControl.
