nuBox 313 und AW 443 vs. nuBox 383
- stone_forever
Überlege mir i.M., welche Lösung ich wählen soll.
Die 313 würden gut in das vorhandene Regal passen, AW 443 ist bereits vorhanden.
Würde mir die 383 einen Vorteil bringen?
Zur Zeit stehen meine nuline 32 im Regal, zusammen mit dem Sub. Die sind aber für mein Wohnzimmer reserviert.
Re: nuBox 313 und AW 443 vs. nuBox 383
das ist alles eine Frage des Raumes. Wo stehen die Lautsprecher und wo ist die Hörposition? Ohne diese Kenntnis kann man leider keine objektive Hilfestellung geben.
Am besten also mal eine Raum-Skizze anfertigen und posten.
- stone_forever
Das ist mir klar, dass der Raum eine Rolle spielt. Hier die Skizze:
Zur Verdeutlichung auf die Schnelle noch 2 Photos von dem Bereich:
Der rechte graue Bereich ist das "Musikzimmer"Zur Verdeutlichung auf die Schnelle noch 2 Photos von dem Bereich:
- Andreas H.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 150 times
Kannst Du den ganzen Krempel im Regal nicht anderweitig verstauen?
Evtl. in ein niedrigeres Regal, dass Du dahin stellst, wo jetzt Deine Gitarren stehen. Quasi in den Kniestock rein.
Dann 2 Kompakte auf Ständern & los geht's.
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
- stone_forever
Die Frage lautet: welche?Andreas H. hat geschrieben:...Dann 2 Kompakte auf Ständern & los geht's.
btw, ich habe auch schon überlegt, ob ich den kleinen Anbau mit der Schublade ganz entferne, dann könnten die Boxen auf Ständer, bzw. könnten auch die 483 in Frage kommen.
Allegemein heißt es, dass Standlautsprecher bei Musik zu bevorzugen sind. Die 483 wäre da auch eine Option.
Wie viel möchtest du denn ausgeben?
- stone_forever
so wenig wie möglich und so viel als nötigDobbs hat geschrieben:Allegemein heißt es, dass Standlautsprecher bei Musik zu bevorzugen sind. Die 483 wäre da auch eine Option.
Das Budget ist ja schon ein Stück weit in meinem thread-Titel abgesteckt.
Inzwischen habe ich das Schubladenteil abgebaut und die Boxen etwas weiter nach unten gesetzt (ziemlich genau Ohrhöhe)
Nachdem der AW 443 schon vorhanden ist würde ich zu den 313er greifen.
Der Raum ist nicht groß, die 313er passen in das Regal (der Sub liegend evtl. auch?) und es ist die billigste Variante, die trotzdem richtig groß klingt.
- stone_forever
Den Sub habe ich bisher links neben dem Regal stehen. Denkst Du, es ist eine gute Lösung ihn ins Regal zu legen?Larissa hat geschrieben:Nachdem der AW 443 schon vorhanden ist würde ich zu den 313er greifen.
Eigentlich stört er neben dem Regal nicht. Ich könnte ihn auch auf die rechte Seite stellen, die ja jetzt frei wurde. Müsste ich ausprobieren.
Das war ja auch meine Idee mit den 313er, da sie problemlos im Regal zu betreiben sind. Möglicherweise sind die 383 für's Regal zu wuchtig.
Die nuline 32, die i.M. drin stehen sind etwas kleiner als die neuen 34er. Ich habe die Bassreflexöffnung etwas mit Polierwatte gedämmt.
Der Klang ist schon sehr gut.
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 36 times
Preistleistungstechnisch würdest wohl mit 2x483 am Besten fahren, da 2x383 plus Ständer teurer sein können und die 483 tiefer und bei ausreichender Verstärkerleistung auch lauter spielen kann. Generell nehmen sich die Lautsprecher aber sonst nichts, die Klangcharakteristik ist bei beiden gleich.
Falls es aber doch aufgeständerte 383 werden sollen, nicht die MS-67 nehmen, das sieht nämlich richtig bescheiden aus; ich hatte diese Kombination selbst Für die 313 wären diese Stative allerdings sehr passend. Bei den 383 braucht es Wuchtigeres wie zB. die BS-452 oder BS-642.
Eine Alternative dazu wäre aber auch, ein Lowboard in passender Höhe, auf welches dann die Boxen geparkt werden, zu besorgen.
Die Hauptsache ist mE, dass die Boxen aus dem Regal raus kommen, um "Luft" zu haben, dann würde sich im Normalfall auch das Dämmen des Reflexrohres erübrigen.
Den Sub würde ich auch da links stehen lassen oder, falls möglich, gegenüber neben die Couch stellen, probieren geht hier über studieren. Auf alle Fälle nicht in den Kniestockbereich hineinpferchen, das dürfte nämlich dann schön dröhnen (außer man mag das so ). Es stellte sich dann je nach Boxenwahl eh die Frage, ob der Sub zum Musikhören wirklich noch benötigt wird, da die 383 und 483 im Bass sehr potent sind; bei der 313 sehe ich dann schon eher Bedarf.
