ATM an Denon PMA 1600 NE
MagicMichael
Beitrag von MagicMichael »
Erst einmal ein großes HALLO an die Gemeinde,
ich überlege, wie ich ein ATM an meinen Denon PMA 1600 NE am besten anschließen kann. Pre-out / Main-in gibt es dort nicht. Wohl aber Recorder out und Recorder in. Wäre das die beste Anschlussmöglichkeit? Gibt es hier jemand, der ein ATM an den 1600NE angeschlossen hat? Freue mich über Ratschläge....
Fly
Been thanked: 2 times
Re: ATM an Denon PMA 1600 NE
Beitrag von Fly »
Es bleibt auch hier nur der Umbau des Verstärkers.
Rec out und Tape in ist nicht Tape Monitor, bei dem das per Source Select (Eingangswahlschalter) gewählte Signal über den TapeMonitor Weg geschleift wird und dann über den Tape IN das per Rec out ausgegebene wiedergeben wird. (Monitor hat IMMER Vorrang vor der Source-Schaltung an der das an den Tape zu gebende Signal ausgewählt wird)
Die älteren erinnern sich an den "Fallstrick" - Verstärker geht nimmer, reagiert auf keine Quellenwahl -- > ups, Tape MONITOR war gedrückt.
Lange Rede:
Es gibt meines Wissens nach keine Stereo-Amps mehr mit Monitor-Schaltung, nur noch wenige mit Pre out/Main,
daher UMBAU durch Rudijopp und alle Eingangsquellen des Denon können beATMet werden.
Bevor du den Umbau angehst -probier ein ATM über den Anschlussweg
Quelle -> ATM -> Eingang CD/Aux und beurteile.
Umbauen lassen kannst den immer noch wenn alles für dich passt.
Zuletzt geändert von Fly am Di 7. Aug 2018, 09:58, insgesamt 1-mal geändert.
alles per Plex an Samsung TV
MagicMichael
ok, danke für die Antwort, bzw. den Tipp. Ich werde dann erst einmal wie beschrieben testen.
rudijopp
Beitrag von rudijopp »
Moin Moin,
hab mir nen paar Innenansichten vom PMA1600NE angesehen und ist doch prinzipiell ähnlich der PMA1500,
daher gehe ich davon aus, dass auch der PMA1600NE hinter der Quellenwahl zur Schaffung eines ATM-Anschlusses auftrennbar ist 8)
ggf. PN an mich, wenn ATM getestet und für gut befunden :idea:
Gruß vom Rudi
