Hallo und willkommen im nuForum!
Ich würde an deiner Stelle als erstes einen kompletten Reset machen (Werkseinstellungen werden wiederhergestellt). Leider ist das Prozedere nicht in der Bedienungsanleitung aufgeführt. Hier sollte Nubert evtl. mal einen eintsprechenden Abschnitt ergänzen. Lange die "Minus-Taste" des Volume-Reglers macht nur einen "Soft-Reset" (also quasi ein Neustart, allerdings werden alle Presets beibehalten). Evtl. weiß jemand, wie einen einen kompletten Werksreset macht?
Danach würde ich einfach anhand der Bedienungsanleitung auf Seite 6 und 7 Schritt für Schritt die Einstellungen im Menü vornehmen:
* Auto On => bleibt dir überlassen => wenn der Ausgangspegel des Denon Ceol zu niedrig ist, funktioniert Auto-On unter Umständen nicht zuverlässig.
* Low Cut => Anzeige "1" bedeutet maximale Lauststärke, aber dafür etwas niedrigere untere Grenzfrequenz / Anzeige "0" bedeutet tiefstmögliche Basswiedergabe, dafür etwas niedrigere Maximallautstärke => Wenn du nicht gerade einen Tanzsaal beschallen willst, würde ich den Wert "0" nehmen.
* Soft Clip => Anzeige "1" bedeute, dass die Funktion aktiviert ist. Im Extremfall wird hier minimal Leistung weggenommen, damit man die sonst für das Clipping typischen "Geräusche" nicht mehr wahrnimmt. Ich würde die Funktion erstmal einschalten, da dies der Langzeithaltbarkeit zugute kommt.
* Freq. Sat => Diese Funktion ist nur interessant. wenn die Satellitenlautsprecher nicht am AVR sondern direkt am Subwoofer angeschlossen werden. Somit brauchst du hier nix ändern.
* Phase => Hier hängt es stark davon ab, was für Satellitenlautpsrecher du verwendest und wo die im Vergleich zum Sobwoofer stehen (bzgl. wo die im Vergleich zum Hörplatz stehen). Angenommen, du hast Satellitenlautsprecher mit dem gleichen Hörabstand wie der Subwoofer und alle drei befinden sich vorne in einer Flucht, dann sollte die Einstellung "180" die beste sein. Bei anderer Platzierung musst du experimentierung, wie es am besten klingt (Subwoofer und Satelliten sollten im Bereich der Grenzfrequenz im "Gleichtakt" sein. Man sollte also nicht heraushören können, dass der Bass von verschiedenen Quellen kommt.
* Freq. Sub => Je nachdem, was du für Satellitenlautsprecher hast, sollte mindestens die Frequenz eingestellt werden, die die Satelliten gerade noch wiedergeben können. Bei angenommen 75 Hz sollte man also mindestens "80" einstellen, bei 92 Hz dann mindestens "100" usw.
* Vol => Sollte ein Einmesssystem zur Verfügung stehen, erst einmal auf "15" stellen. Ansonsten einfach ausprobieren, bis der Pegel passt.
Wichtig ist auch, was du im Denon selber bzgl. LFE-Kanal einstellst. Oder verfügt der Denon über ein automatisches Einmesssystem?
