ich habe die Nuboxen 513 als Standlautsprecher mit dem Center nuBox CS-413 im Einsatz. Ich möchte gerne den CS 413 durch den nuLine CS-174 ersetzten.
Meine Frage: Macht das Sinn? Oder gehen die 513 vom Klang her unter?
Freue mich auf jede Antwort.
MFG
Nubox und Nuline vermischen???
- Kardamon
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 129 times
Re: Nubox und Nuline vermischen???
Hallo BenGor85,
klanglich macht das keinen Sinn.
Wenn dir so viel an der Bauform der 174 liegt, dann spare auf 264 in der Front. (alles 3-Weger)
Kardamon
Kardamon
Hallo Kardamon,
Danke für die Antwort. Dann muss ich wohl die 513 verkaufen.
Besten Dank
Besten Dank
Klar macht das Sinn. Der CS-174 ist klanglich besser als der CS-413.BenGor85 hat geschrieben:Ich möchte gerne den CS 413 durch den nuLine CS-174 ersetzten.
Ob man 513 und 174 zusammen betreiben sollte, ist ein persönliche Geschmacksfrage und hängt auch davon ab, was man damit hört. Bei Musik in Surround fällt das vielleicht eher auf als bei Filmen.
Bei Filmen kommt sehr viel über den Center, das ist der wichtigste Lautsprecher. Über Center und die Frontlautsprecher kommt ja auch nicht immer das gleiche (z.B. über den Center der Dialog und über die Fronts Hintergrundmusik), sodass das man da klangliche Unterschiede nicht so schnell ausmachen kann.
Lass dich hier nicht verrückt machen. Du solltest es erstmal auf einen Versuch ankommen lassen, bevor du deine 513 verkaufst. Vielleicht fallen die Unterschiede zwischen den Serien gar nicht so sehr auf. Manche sind da pingeliger als andere, wie du hier gemerkt hast.
Also bestell dir den 174 zum Testen und schau wie der sich optisch und klanglich bei dir macht und dann siehst du weiter.
Hallo und willkommen im nuForum!
Leider ist dir ein typischer Anfängerfehler unterlaufen: Falsches Unterforum
Ich habe mal den Admin zwecks Verschieben in das korrekte Unterforum informiert, da das hier kein Subwoofer-Thema ist.
Prinzipiell würde ich in der Front nicht Mischen, maximal bei den Rear-LS kann man eine andere Serie nehmen, aber nicht in der Front.
- Has thanked: 115 times
- Been thanked: 208 times
Ja genau, alles verkaufen.BenGor85 hat geschrieben:Hallo Kardamon,
Besten Dank
nuBox 580
Cambridge Audio Azur 740A
Vorverstärker intern
Aune X5s 32 Bit DSP Player
