CD rippen und in eine einzelne Datei konvertieren
- Bussardinho
- Been thanked: 10 times
Moin zusammen,
wie es das Thema bereits suggeriert, möchte ich gern diverse CDs (Mixe) rippen und diese als eine einzige Datei speichern.
Also die einzelnen Tracks auf der CD, die keine Pause haben, in eine Datei speichern.
Habe schon nach diversen Programmen geschaut aber bin noch nicht schlüssig, welches
dafür geeignet wäre. Wichtig ist, dass absolut keine Pause zwischen den Tracks entsteht,
da diese nahtlos ineinander gemixed sind.
Hat jemand von euch bereits etwas ähnliches gemacht und dafür ein gutes Programm,
bevorzugt freeware, welches das sicher bewerkstelligt? Die Ausgabe kann auch erstmal
als WAV.Datei erfolgen, da ich eine Konvertierung auch anschließend vornehmen kann.
Besten Dank vorab & Gruß
Buss
Buss
Re: CD rippen und in eine einzelne Datei konvertieren
Audacity ist für solche Zwecke meistens eine einfache und gute Wahl
https://www.thewindowsclub.com/split-me ... g-audacity
- Bussardinho
Danke für den Tipp aber das scheint mir auf den ersten Blick so,
als müsste ich die Dateien manuell zusammenfügen, nachdem diese
einzeln gerippt worden sind.
Sehe ich das richtig?
Ah okay, verstanden - sorry
Das könntest du beispielsweise mit EAC (ExactAudioCopy) machen. Innerhalb des Tools die CD dann als "Copy Image & CUE Sheet" rippen.
Die CUE Sheet enthält Informationen zu den Tracks, womit du die große Datei im Nachgang wieder splitten könntest.
Zu EAC findest du im WWW viele Anleitungen - klasse Tool!
Kann man nicht mit EAC die Dateien in einen WAV-Container rippen und dann einfach auf "gappless" stellen?
Dann hat man zwar u.U. immer noch x Dateien, aber absolut NULL Wartezeit dazwischen. Eine Single-WAV-Datei sollte aber auch möglich sein.
Guckst du hier:
https://www.audiohq.de/viewtopic.php?id ... _Audio-CDs => allgemein
https://www.audiohq.de/viewtopic.php?id=105 => CUE-sheets für die Pausen
PS: Oh, da war wohl jemand 2 Minuten schneller.
Guckst du hier:
- Bussardinho
Ah ok, danke.
Werde das mal testen.
Im Grunde suche ich genau das, was Weyoun schreibt: Aus einzelnen Tracks auf der CD
eine WAV.Datei generieren, wo die Tracks sich ohne jegliche Pause aneinander reihen.
Und das muss automatisch ohne großen Aufwand möglich sein
So richtig eindeutig ist das bei keinem bislang ergoogeltem Programm beschrieben.
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 525 times
Das kann EAC sogar komplett ohne Tricks mithilfe von "Kopiere Bereich" unter "Aktionen" (Funktionstaste F7). Da sind sogar die äußersten Grenzen (Anfang Track 1 bis Ende letzter Track) voreingestellt.
Grüße!
Wete
Grüße!
Wete
- Bussardinho
Ok, hört sich gut an.
Gestern bin ich nicht mehr dazu gekommen aber evtl. heute Abend.
Ich werde bereichten bzw. mich ggf. noch einmal an euch wenden.
Vielen Dank schon mal für die Tipps
- Bussardinho
Bester Tipp! Habe EAC so verwendet und genau das habe ich gesucht. Exzellent, danke!Wete hat geschrieben:Das kann EAC sogar komplett ohne Tricks mithilfe von "Kopiere Bereich" unter "Aktionen" (Funktionstaste F7). Da sind sogar die äußersten Grenzen (Anfang Track 1 bis Ende letzter Track) voreingestellt.
Grüße!
Wete
