X-4000: Chapeau!
X-4000: Chapeau!
Habe gerade meinen neuen X-4000 installiert und bin begeistert. Die alten A-300 haben bereits sehr gute Dienste geleistet (sie stehen nun zum Verkauf), aber die X-4000 lösen einfach nochmal ein gutes Stück feiner auf.
Maßgeblicher Neukaufgrund war aber das für mich wahnsinnig nervige Verhalten der A-300, bei Digital-Null am Eingang stumm zu schalten und erst nach Anliegen eines neuen Signals (zu spät mit Knackser) wieder anzuschalten. So war ich immer gezwungen, irgendein Dither anzuschalten, damit die LS nicht ausmachen. Das ist nun behoben. Chapeau!
Re: X-4000: Chapeau!
Hallo mathis,
wie ist die Bassqualität und Basstiefe im Vergleich zur A300? Und die Maximalpegel? Da kam ich schon öfters ans Limit.
Die A300 sind spitze. Wenn die neuen X4000 noch besser sind kann ich nicht widerstehen.
Übrigens: Mit dem neuen Cocktailaudio X14 beiben die A300 jetzt auch auf "On" wenn die Stopptaste gedrückt wurde.
Da hier auf mehrfache Anfragen zum Maximalpegel keine Antwort erfolgte, während jede noch so kleine Kleinigkeit beantwortet wurde, ist wohl davon auszugehen, dass der Maximalpegel der Pferdefuß der nuPro ist. Um laut zu hören, bedarf es scheinbar anderer Modelle oder Hersteller.
Lowbeats hatte die A-200 mit 88dB und die X-3000 mit sehr deutlicher Steigerung um +8 auf 96dB Maxpegel unter deren Klirrkriterium (frequenzabhängige Hörbarkeit)
die A-300 war bei 96dB, für die X-4000 liegt noch nix vor …
wenn's wer wirklich laut mag, dann Hochpass benutzen
(wurde schon mehrfach empfohlen)
oder 383er nehmen, 108dB!
(geht aber auch nicht so tief)
- S. Hennig
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 691 times
Das ist so nicht richtig, ich habe die Fragen auch ehrlich gesagt nicht gesehen...Viktor Novyy hat geschrieben:Da hier auf mehrfache Anfragen zum Maximalpegel keine Antwort erfolgte, während jede noch so kleine Kleinigkeit beantwortet wurde, ist wohl davon auszugehen, dass der Maximalpegel der Pferdefuß der nuPro ist. Um laut zu hören, bedarf es scheinbar anderer Modelle oder Hersteller.
Nur ist eine Messung des "Maximalpegels" schlicht nicht eindeutig beantwortbar, da es hier keine gesicherten Werte gibt. Denn der maximal erreichbare Pegel hängt von Parametern wie bspw. Entfernung des Mikrofons, Klirrfaktor, Winkel der Messung ab.
Prinzipiell bietet die nuPro X im Vergleich elektrisch 20 dB "mehr". Diese teilen sich in 12 dB nach oben (lauter) und 8 db nach unten (leiser feiner einstellbar) auf. Das ist aber nicht zwangsläufig das, was am Hörplatz ankommt
Herr Hennig hat sich missverständlich ausgedrückt, die Xer bieten 12dB "lautere" Lautstärkeeinstellung, das hat mit den tatsächlich erzielbaren Pegeln NICHTS zu tun …S. Hennig hat geschrieben:Prinzipiell bietet die nuPro X im Vergleich elektrisch 20 dB "mehr". Diese teilen sich in 12 dB nach oben (lauter) …
unabhängig vom Klirr können die kleinen X gegenüber den vergleichbaren A mit etwa doppelter Verstärkerleistung möglicherweise/wahrscheinlich 3dB lauter - Ende Gelände!
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 76 times
[Klugscheißmmodus an ]Wie laut man hören kann oder mag hängt ja nicht nur von der Entfernung und den Klirrwerten ab, sondern auch und sehr wesentlich vom Raum. Unbehandelte Wohnräume sind schnell sehr anstrengend, wenn der Nachhall groß ist. [Klugscheißmmodus aus]
Das ist ja alles richtig.
Aber selbst wenn sich die Messmethoden unterscheiden, könnte man selbst mit einer "Nubertschen Methode" zumindest eine relative Aussage treffen, wie sich die Boxen (untereinander) verhalten und für welche Einsatzzwecke welche Boxen empfohlen werden. Soweit ich das beurteilen kann, bekommt man die Maximalpegel (inkl. Angabe der Methodik) bei führenden Herstellern von professionellen Aktivmonitoren genannt.
Es ist doch für den Konsumenten ärgerlich, wenn er dazu auf Testberichte inkl. Messungen von Magazinen warten muss. Und wenn der Maximalpegel nicht so hoch ist, weil die Box dafür sehr tief abgestimmt ist, ja dann ist das halt so.
Zuletzt geändert von Viktor Novyy am Mi 3. Okt 2018, 11:02, insgesamt 2-mal geändert.
Hat denn schon mal jemand die Hotline gefragt?
Direkte Anfrage an die Hotline per Telefon, per Kontaktformular auf der Webseite oder meinetwegen auch eine PN an die Herrn Hennig und Steidle dürfte mehr bringen, als darauf zu hoffen, dass die Nubertmitarbeiter jeden Beitrag im Forum lesen.
