Frage zu HDMI converter
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Hallo
Ich habe mal eine Frage zu HDMI Converter. Mein Samsung Fernseher hat leider über das optische Kabel eine miserable Tonqualität, ist leider ein Problem bei denen. Bluetooth lässt sich wegen der Verzögerung auch nicht wirklich nutzen. Nun möchte ich meinen Rotel RA 1570 gerne über ein HDMI Kabel benutzen, aber dafür benötige ich einen Adapter, weis aber nicht welchen ich da verwenden kann.
Deshalb würde ich mich über Tipps sehr freuen.
Nubox 381+ATM
Yamaha R-S 700
Yamaha R-S 700
- Hat sich bedankt: 1430 Mal
Re: Frage zu HDMI converter
kannst du bitte mal in wenigen Sätzen dein gewünschtes Anschluss-Szenario darlegen und welche Geräte du besitzt? Das wäre verdammt hilfreich.
Ich habe einen Samsung UE55MU6179 TV, den ich gerne per Optischem Kabel mit einem Rotel RA 1570 verbinden möchte. Leider gibt dieser Ausgang den Ton sehr schlecht wieder, es hört sich alles irgendwie blechern an. Das ist leider ein bekanntes Problem, wie ich aus diverersen Foren entnommen habe.
Also möchte ich den Ton gerne über ein HDMI Kabel wiedergegeben, aber dafür bräuchte ich einen Adapter, den ich am liebsten per optischen Kabel mit dem Verstärker verbinden möchte.
Nubox 381+ATM
Yamaha R-S 700
Yamaha R-S 700
HDMI-spdif-Konverter ab ca 20€ …
aber ich habe Zweifel was Samsung das so viel schlechter machen könnte, "blechern" klingt nach Interferenzen, bist du sicher, dass am TV die internen LS stummgeschaltet sind?
Ich habe heute mit der Samsung-Technik telefoniert und die haben über den Remote Service den Fernseher überprüft. Soweit ist mit den Einstellungen und den Anschlüssen alles ok, das TV wurde einmal komplett zurück gesetzt, aber geändert hat sich nichts. Der Ton über das Optische kabel ist nach wie vor sehr schlecht.Ich bin laut Supportforum nicht der einzige mit diesem Problem.
Es kommt jetzt noch ein neues Update aber ich glaube da wird sich nix ändern. Ich werde aber HDMI- spidif Konverter mal versuchen.
Nubox 381+ATM
Yamaha R-S 700
Yamaha R-S 700
Ich überlege mir gerade, inwiefern sich der digitale Ton des Samsung TV zwischen S/PDIF (Toslink) und HDMI unterscheiden sollte. Es wird doch das gleiche Signal (zum Beispiel DD2.0 oder DD5.1) über beide Schnittstellen ausgegeben.
Das ist auch das, was ich befürchte. Das sich der Ton über HDMI genau so schlecht anhört.
Nubox 381+ATM
Yamaha R-S 700
Yamaha R-S 700
Das Update hat leider, wie zu erwarten, keine Besserung gebracht.
Nubox 381+ATM
Yamaha R-S 700
Yamaha R-S 700
wenn der TV keine Cinch-Buchsen hat, könntest du analog bei der Kopfhörer-Klinke abgreifen ...
Der Fernseher hat keinen Kopfhörerausgang mehr. Audioquellen gehen nur über Wi-Fi, Bluetooth, Optisch oder HDMI. Ich besorge mir am besten mal so einen Converter, vielleicht bringt es ja was.
Nubox 381+ATM
Yamaha R-S 700
Yamaha R-S 700
