nuPro A-300 erkennen sich nicht
sislasl
Beitrag von sislasl »
Hallo in die Runde!
Ich verzweifle gerade daran, meine beiden A-300 zusammen zu betreiben. Es ist immer nur auf einer Box Sound zu hören, je nachdem welche Master ist. Anscheinend kommt das Signal nicht bei der Slave an. "SPDIF IN" und "LINK OUT" sind richtig miteinander verkabelt und ich habe zwei verschiedene Coaxial-Kabel probiert, was keinen Unterschied machte. Außerdem habe ich jede Box ein paar Mal über die linke Pfeiltaste zurückgesetzt (10 Sekunden gedrückt). Wenn ich die Master anschalte, geht die Slave nicht automatisch an. Was vielleicht noch relevant sein könnte: Die Boxen waren die letzten 2,5 Monate im Karton und wurden das letzte Mal davor auf einer Feier betrieben, wo sie relativ gefordert waren und verschiedene Spezialisten wahllos auf den Pfeiltasten rumgedrückt haben...
Hättet ihr noch eine Idee, woran es liegen könnte?
pr
Been thanked: 2 times
Re: nuPro A-300 erkennen sich nicht
Beitrag von pr »
Setzte einmal beide A-300 auf Werkseinstellung zu zurück.
sislasl
pr hat geschrieben:Setzte einmal beide A-300 auf Werkseinstellung zu zurück.
Meinst du damit die linke Pfeiltaste 10 Sekunden lang drücken oder etwas anderes? Das ist nämlich die einzig mir bekannte Methode.
pr
Beitrag von pr »
So wie in der BDA beschrieben.
Has thanked: 1430 times
Manchmal "verhaspeln" sich die nuPro A Modelle und gelangen in "undefinierte" Zustände. Abhilfe hat bei mir immer das Ziehen des Netzsteckers bei beiden Boxen für ca. 15 Minuten gebracht. Warum so lange? Ganz einfach: Alle wichtigen Spannungs-Schienen (1,5V / 3,3V / 5V und was noch so alles auf der Platine anliegt) müssen so stark entladen werden, dass nach einem Neustart eine komplette Initialisierung ermöglicht wird. Und das Entladen der Pufferkondensatoren dauert halt, wenn kein Strom fließt.
sislasl
Weyoun hat geschrieben:Manchmal "verhaspeln" sich die nuPro A Modelle und gelangen in "undefinierte" Zustände. Abhilfe hat bei mir immer das Ziehen des Netzsteckers bei beiden Boxen für ca. 15 Minuten gebracht. Warum so lange? Ganz einfach: Alle wichtigen Spannungs-Schienen (1,5V / 3,3V / 5V und was noch so alles auf der Platine anliegt) müssen so stark entladen werden, dass nach einem Neustart eine komplette Initialisierung ermöglicht wird. Und das Entladen der Pufferkondensatoren dauert halt, wenn kein Strom fließt.
Das war es! Ich dachte, wenn der Kippschalter auf "Off" ist, wäre das gleichbedeutend, aber dem ist anscheinend nicht so. Sie kommunizieren wieder miteinander, vielen Dank! :)
Der einzige Unterschied zwischen Kippschalter und Kabel ziehen ist der, dass beim Kippschalter nur eine Leitung unterbrochen wird (Phase oder Masse), während beim Ziehen des Steckers derer beide Leitungen unterbrochen werden. Am Ende fließt kein Strom und die Elkos sollten sich eigentlich in beiden Fällen nach 15 Minuten hinreichend entladen haben.
