nuPro A200 - Alternative Fernbedienung?
kann mir jemand sagen ob und welche alternative Fernbedienung mit meinen Boxen (nuPro A200) kompatibel sind? Nachdem nun die zweite original nubert Fernbedienung einfach so von heute auf morgen nicht mehr funktioniert, würde ich gerne mal eine andere Fernbedienung testen.
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Re: nuPro A200 - Alternative Fernbedienung?
Hallo und Willkommen im Forum.
Hast Du schon versucht, die Batterien zu tauschen?
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
hört sich so an, als ob du noch nicht davon gehört hast, dass du die höherwertige FB der nuPro X nehmen kannst
(kann man bis dato nur über die Hotline bestellen, kostet 37€)
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 5 times
Die x Fernbedienung geht nur für die a Modelle ?
As ausgeschlossen denke ich oder ?
Muss wohl warten bis xs Modell kommt wenn sie überhaupt kommt .
Bin mit der Fernbedienung eigentlich zufrieden außer das halt die preset
Tasten fehlen . Würde dies gehen absolutes kaufargument .
- Othmar
- Has thanked: 30 times
Ich bin glücklich mit der X-Fernbedienung für die A-Serie!
Gruß aus den Bergen!
Bestehend
- S. Hennig
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 691 times
Die Presettasten der X-Remote sind bei Nutzung an einem Lautsprecher der A(S)-Serie nicht verwendbar, da der IR-Empfänder der nuPro A(S) die Codes nicht kennt.Nogger hat geschrieben:Die x Fernbedienung geht nur für die a Modelle ?
Eine X-Remote mit den Codes für die AS Modelle ist in Planung, wir bitten um Geduld (Wird sicher eher Monate als Wochen dauern).
Mache deine Lautsprecher einmal für etwa 10 Minuten stromlos, das heißt Netzstecker ziehen und probiere es dann erneut. Die Batterien deiner Fernbedienung sollten natürlich ok sein.screamo hat geschrieben:....Nachdem nun die zweite original nubert Fernbedienung einfach so von heute auf morgen nicht mehr funktioniert, würde ich gerne mal eine andere Fernbedienung testen.
Hab die Fernbedienung mal mit der Smarthpone Kamera angesehen ob das IR Licht leuchtet, und das tut es, also sollte es nicht an der Batterie liegen?
Du hast also beide Lautsprecher einmal stromlos gemacht und beide Fernbedienungen funktionieren immer noch nicht? Auch die Batterie einmal getauscht, egal ob das Infrarotlicht leuchtet? Zuerst solltest du alles selbst probieren, dann die Hotline anrufen und dein Problem schildern.
Dass beide A-200 zur gleichen Zeit die Funktion einstellen, kann ich mir nicht vorstellen. Am besten mal die Verkabelung lösen (die Link-Schnittstelle) und dann 15 Minuten vom Strom nehmen (Stecker ziehen, nicht nur den Kippschalter betätigen!) und dann noch einmal versuchen. Dann sollten alle Kondensatoren der Netzteile hinreichend stark entladen sein. Oder habe ich das missverstanden und die A-200 an sich funktionieren noch per Bedienung direkt am Bedienfeld der Boxen und nur die Fernbedienungen funktionieren nicht mehr?screamo hat geschrieben:Hab die Fernbedienung mal mit der Smarthpone Kamera angesehen ob das IR Licht leuchtet, und das tut es, also sollte es nicht an der Batterie liegen?
