Hallo
Aktuell habe ich zwei Nuline 34 als Frontlautsprecher in meinem 5.0 System. Den CS-174 als Center und zwei WS-14 als Surround Back. Ich spiele mit dem Gedanken, die beiden Nuline 34 durch zwei Nuline 264 zu ersetzen.
Anwendungsgebiete:
40% TV Serien
20% Movies
30% Gaming
10% Diverses (meist Sport)
Das wichtigste für mich ist Sprachverständlichkeit. Insbesondere weil ich TV Serien und Filme nur im englischen Original schaue/höre und Originalstimmen sind im Gegensatz zu Synchronstimmen oftmals noch schwerer verständlich.
Als AV Receiver kommt ein Yamaha RX-V679 zum Einsatz. Zur besseren Sprachverständlichkeit benutze ich nach langem Tüfteln jetzt doch die eingemessenen YPAO Werte, aber mit Dialog Boost+2 und Dialog Lift +1.
Beim Dialog Lift werden die Stimmen auch auf Front Link/Rechts gelegt, um die Stimmen räumlich zu heben, denn der Center steht unter dem TV. Das klappt auch soweit gut, die Stimmen kommen jetzt aus dem TV und sind auch besser verständlich.
Aber 100% optimal scheint es nicht zu sein und da die Nuline 34 keinen Mitteltöner haben, sehe ich das Defizit dort. Die 264 scheinen die gleichen Mitteltöner zu haben wie mein CS-174. Kann man davon ausgehen, dass für meine Präferenzen (Dialoglift = Stimmen sowohl vom Center als auch von Rechts/Links) diese Kombination 264 + CS-174 einen deutlichen Mehrwert bringen würde?
Auf Bass lege ich bzw. kann ich aufgrund Mietwohnung keinen großen Wert legen, deshalb auch 5.0 ohne Sub. Von daher wären mir Unterschiede dort im vergleich 34 vs 264 relativ schnuppe.
Würde mich über Antworten oder Anregungen freuen.
Danke,
Nick
Nuline 264 statt Nuline 34 als Frontpartner für CS-174
Re: Nuline 264 statt Nuline 34 als Frontpartner für CS-174
Hallo Nick,
da die 264 die identische Chassis-Bestückung wie der geniale Center 174 haben, wirst du in der Front dadurch eine bessere Homogenität erreichen, somit auf jeden Fall eine Verbesserung.
Yamaha A6A / Sony UPB 800mk2 / Apple TV 4K / Panasonic OLED 65 GZW954 /
aktuell keine Nubert LS..... in 5.1.2 Konfiguration
Ich konnte ein Paar Nuline 264 heute für faire 1000€ erwerben, mit 2.5 Jahren Restgarantie.
Bin sehr erfreut wie feiner die 264er auflösen als die 34er. Das ist eine ganz andere Bühne, als was die Regallautsprecher bieten konnten. Harmonieren wie erhofft sehr gut mit dem CS-174. Dialog Lift kann bis Stufe 3 angehoben werden, vorher war das bis maximal Stufe 1 möglich bei akzeptablen Gesambild.
Und sie sehen natürlich fantastisch aus.... aber das ist nur ein willkommener Bonus
wie hat sich dein Bassempfinden mit dem Upgrade im Film Bereich verändert? Das du ja den LFE über die Fronts hast.
Bin voll auf Nubert eingestellt ;-)
Das konnte ich noch nicht ausführlich testen, aber Bässe sind bei mir (Mietwohnung/Nachbarn) eh sehr kastriert in den Einstellungen des AVR. Von daher erwarte ich keine großartige Veränderung.timowulf hat geschrieben:wie hat sich dein Bassempfinden mit dem Upgrade im Film Bereich verändert? Das du ja den LFE über die Fronts hast.
- Tricksy
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 32 times
Das stimmt so nicht. Zumindest nicht bei Yamaha. Um die Dialog Lift Funktion zu nutzen, brauchst du Front Presence Lautsprecher (oben). Dann kannst du den Ton vom Center nach oben anheben. In einer Front mit L, R, C kannst du das Lift bis 5 aufdrehen; da passiert gar nichts.Nickelig hat geschrieben:
PS: Was machst du mit den alten 34er?? Ich suche nämlich welche
NV 140 / NV 70
Yamaha RX-A 1080 / Yamaha BD A 1040
Sony XR 77A84J / Apple TV 4k / Nvidia Shield pro
