ATM Modul beim streamen?
- Tricksy
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 32 times
Hallo Gemeinde.
Wenn ich ein ATM Modul einschleife, muss dieses ja zwischen Zuspieler und Receiver geschaltet werden.
Jetzt streame ich viel Musik. Wie kann ich es denn dort nutzen? Oder geht das dann gar nicht?
NV 140 / NV 70
Yamaha RX-A 1080 / Yamaha BD A 1040
Sony XR 77A84J / Apple TV 4k / Nvidia Shield pro
- MGM
- Been thanked: 3 times
Re: ATM Modul beim streamen?
Wenn du alle Quellen, Analog wie Digital, vom/am Receiver mit ATM nutzen möchtest, musst du ihn auftrennen.
Hat der Receiver Pre-outs könnte man auch externe Endstufen nutzen, dann liegen die Internen aber brach.
Pre-out... ATM... Main-in/Endstufen
Dann gibt es noch eine Möglichkeit per Tape-In/-Monitor. Dazu mal die Suche bemühen, hab ich noch nicht genutzt.
- Has thanked: 840 times
- Been thanked: 422 times
...Und es gäbe die Möglichkeit, z.b. über einen Teufel (Ich weiß, der neue wird hier nicht gerne gelesen) Connector 2 mit dem analogen Ausgang in linein des ATM zu gehen. Dann über den connector mit spotify connect streamend das atm genießen. In diesem Fall bleiben noch zwei weitere analoge Eingänge für andere zuspieler (so ähnlich mache ich es in meiner stereo-abteilung).
Einschränkung: Die internen musikquellen des AVR oder VV bleiben dann allerdings vom ATM unbeachtet...
Die von MGM erörterte anschlussweise bleibt natürlich die erste Wahl, weil damit alles abgedeckt ist und zusätzliche kleine hilfsgeräte unnötig sind.
RiF nuForum 18.07.2023
- Tricksy
Danke.
So habe ich es mir gedacht. Bleibt noch die Option ein Line In Kabel auf das ATM zu legen und statt aus Wlan zu streamen das Gerät (Handy, iPad) dort dann mittels Kabel in den Receiver zu schicken. Dann nutze ich das ATM beim streamen der Musik oder hab ich hier einen Denkfehler?
NV 140 / NV 70
- Tricksy
Welche sollen das denn sein? Mir fällt eigentlich nur Radio ein.David 09 hat geschrieben:...
NV 140 / NV 70
Radiotuner, internetradio, musikdienste wie spotify usw., tv-verbindungen zum AVR sowie alle gerätschaften, die an den avr/VV direkt angeschlossen sind...
So sollte es sein. Das sollte sogar per Bluetooth- Adapter als Empfänger funktionieren...Tricksy hat geschrieben:Danke.
- Tricksy
Das klingt doch prima. Per Bluetooth auf einen Empfänger. Und von dort in den ATM. Dann gibt es Musik auch gestreamt übers ATM. Prima.
Wie heißt so ein Empfänger genau bzw. hat Nubert sowas im Programm?
NV 140 / NV 70
Von nubert kenne ich das nicht. Guck mal bei tante amazone unter bluetooth-adapter auf cinch, da gibbet so einige Anbieter für (fast) verlustfreie übertragung...
Ich habe einen solchen sender an meinem Dreher, den Empfänger am avr dran, das funzt einwandfrei...
- Tricksy
TipTop. Vielen Dank. Wieder was gelernt und ein Problem gelöst
NV 140 / NV 70
