Hallo, möchte meinen AV Receiver Denon 1911 austauschen da er nur noch 2 HDMI Eingänge funktionieren und der Umbau den ich damal wegen dem ATM Modul gemacht hatte doch immer wieder Aussetzer verursacht.
Nun ist meine Frage was für einen benötige ich damit ich nicht wieder einen Umbau wegen dem ATM Modul 681 machen muss. Was sollte dieser Receiver für Voraussetzungen mitbringen damit ich das Gerät anschließen kann. Evtl. gibt es auch schon Receiver die das ATM-Modul ersetzen da mitlerweile schon einige Zeit vergangen ist und nicht mehr nötig ist.
LG
besi
AV Receiver für NuBox 681 und ATM Modul
Re: AV Receiver für NuBox 681 und ATM Modul
Das, was du für dein ATM suchst gibt es heute im Receiver Bereich nicht mehr, das wäre eine Auftrennung zwischen Vor und Endstufe durch PRE-OUTPUT und MAIN-INPUT. Es gibt den sogenannten Zone 2 Trick, den du dir einmal anschauen kannst:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 10&t=19040
Wenn du bei Denon bleiben willst dann vergleiche die Ausstattungen, welche dir wichtig sind und deinen Anforderungen entsprechen und auch zu deinem Budget passen. Gut ist das Einmesssystem Audyssey MultEQ XT, besser noch das XT32. Auch hierzu gibt es einen kleinen Vergleich
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 13&t=36337
Damit werden deine Lautsprecher automatisch an deinen Raum angeglichen und Frequenzen entsprechend abgesenkt oder angehoben. Aber das ist alles ein weites Feld, da musst du dich einlesen falls es dich Interessiert. Gut sind auch Yamaha Receiver mit einem etwas anderem Einmesssystem (YAPO) und klanglich wirst du da ihmo wenig Unterschiede finden, alles auch ein wenig eine Geschmacksfrage.
Danke für die Antwort.
Hab mich für eine günstige Lösung entschieden und einen HDMI Switch bestellt und kann das Problem mit dem Umstecken der HDMI Kabel hoffentlich so lange lösen bis er komplett defekt ist.
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
gute und einfache Entscheidung
Und mit einem HDMI Switch sind die Aussetzer behoben?besi21 hat geschrieben:Hallo, möchte meinen AV Receiver Denon 1911 austauschen da er nur noch 2 HDMI Eingänge funktionieren und der Umbau den ich damal wegen dem ATM Modul gemacht hatte doch immer wieder Aussetzer verursacht.
