nuControl 2 + Subwoofer: Filtereinstellungen
ich habe die folgende Stereokette: nuControl 2 + nuPower + nuVero 140. Nun überlege ich, meinen Subwoofer (Velodyne SPL 1200 Ultra), der bisher nur im Surround-Betrieb an meinem AVR hing, an die nuControl anzuschliessen, um diesen auch im Stereobetrieb zur Unterstützung der nuVero nutzen zu können.
In der nuControl kann ich verschiedenen Filter setzen und ich bin nicht sicher, was die beste Einstellung ist: Ich kann den allgemeinen Highpass Filter setzen, um die nuVeros nach unten hin zu begrenzen. Ausserdem die beiden Lowpass Filter im Subwoofer-Menü, um den Subwoofer nach oben hin zu begrenzen.
Ist es sinnvoll beide Filter zu aktivieren oder nur einen der beiden? Hat jemand Erfahrung, welche Einstellungen (Frequenz, Pegel etc.) für die nuVero140 sinnvoll sind? Ich wäre für jeden Hinweis dankbar. Zusätzlich empfiehlt Nubert in der Anleitung zur nuVero, beim Betrieb mit einem Subwoofer beide hinteren Bassausgänge zu verschliessen. Ist das zusätzlich sinnvoll oder anstelle eines Filters?
Danke und beste Grüße
Rüdiger
Rüdiger
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 76 times
Re: nuControl 2 + Subwoofer: Filtereinstellungen
Nubert empfiehlt (kann es gerade nicht finden), zunächst beide Filter auf 12dB mi einer Güte von 0,71 zu probieren. Das würde ich zunächst sowohl für den Highpass als auch für den Lowpass wählen, um eine möglichst steile Trennung von Sub und 140er zu erreichen. Welche Grenzfrequenz du wählst, hängt ja auch von deiner Aufstellung und den räumlichen Gegebenheiten ab, ich würde aber möglichst tief trennen, beispielsweise 40 Hz, oder sogar 35. Wie tief runter geht denn dein Sub?
edit: und vergiss nicht, das Delay für die Speaker (deine 140er) zu probieren, damit der Sub nicht hinterherhinkt (u.a. auch wegen der Latenz der Subwooferelektronik), es sei denn, er steht näher zum Hörplatz als deine 140er.
Danke, rockyou. Der Sub geht laut Spezifikation bis 13 Hz. Zur Latenz des Sub finde ich in der Anleitung keine Angaben. Der Sub steht ca. 20 cm näher zum Hörplatz, als die 140er (3,4 m versus 3,6 m). Kann man die Latenzunterschiede irgendwie messen?
Messen geht evtl. mit REW. Aber das kann man gehörmäßig ziemlich gut hinbekommen. Evtl. reiche die 20 cm Unterschied auch schon aus. Ich würde die Latenz des Subs mal bei Velodyne anfragen.
kommt auf den Tiefgang der präferierten Musik an, unter 40Hz is' ja meistens nix mehr
und auf die gute Raumanregung der 140 würde ich eher nicht verzichten (mit einem Mono-Sub imho fast unmöglich)
also wenn, dann die Raumanregung durch eine parallele Einbindung des Sub unter ??Hz (musikabhängig) weiter verbessern
leider nicht ganz einfach, aber die Abstimmung über PEQs der nuC sollte doch gut möglich sein …
Hallo Rüdiger, was ist denn dein Ziel wenn ich fragen darf?
Tiefbasserweiterung?
Auffüllen von einem großen Bassloch?
Nur mehr von dem schon vorhandenen Bassbereich? (ATM Funktion, Loudness schon getestet?)
Würde versuchen ohne Sub auszukommen, wenn das aus bestimmten Gründen nicht greift,
war bei mir persönlich die Trennung von Sub und Lautsprecher bezüglich des Bassbereich am Harmonischsten.
Für den Velodyne würde ich ein zusätzliches Antimode austesten, falls der wirklich eingesetzt werden sollte, oder ein Mini DSP.
- HighwayStar
- Has thanked: 97 times
- Been thanked: 64 times
Das brauchst du nicht messen, das kann man ausrechnen. Aber selbst das ist nicht nötig, weil du beim NuControl das Delay als Entfernungswert eingibst.RuedigerZ hat geschrieben: Kann man die Latenzunterschiede irgendwie messen?
In deinem Fall sagst du dem NuControl einfach, dass er die Speaker entsprechend 0,20 Meter verzögern soll. Mehr dazu liest du auf Seite 37 der Bedienungsanleitung zum NuControl.
LG
HighwayStar
HighwayStar
Woher kennt die NuControl das Delay des Subs selbst?
Genau darum geht'sn.u.b.e.r.t hat geschrieben:Woher kennt die NuControl das Delay des Subs selbst?
Wenn die Verzögerung eine Millisekunde beträgt, sind das ja schon 0,34 m.
- HighwayStar
Hallo ruedigerZ,
es geht hier rein um akustische Laufzeitunterschiede, die dadurch entstehen, dass dein Sub näher zum Hörplatz ist als die Hauptlautsprecher. Und zwar, wie du schreibst, 20 Zentimeter. Um diesen Betrag muss also bei dir der Sub verzögert werden, dass ein Signal vom Sub und den Hauptlautsprechern zeitgleich an deinem Hörplatz ankommt.
LG
HighwayStar
HighwayStar
