Umstieg von nuLine WS-14 auf Standlautsprecher sinnvoll?
peace88
Beitrag von peace88 »
ich habe zur Zeit ein 3.1-System bestehend aus 3xWS-14 und dem AW-500 als Sub. Ich habe mich damals aus Platzgründen dafür entschieden; 2x WS-14 hängen neben dem TV und 1x WS-14 unter dem TV als Center.
Aufgrund räumlicher Veränderungen könnte ich nun auf Standlautsprecher "upgraden". Ich dachte z.B. an 2x NuLine 244 in der Front und den CS-64 als Center. Könnt ihr mir ein paar Meinungen geben zu folgenden Fragen:
- Lohnt sich in klanglicher Hinsicht das Upgrade von den WS-14 auf Standlautsprecher? (habe bisher von Nubert keine Standlautsprecher angehört, kenne nur den WS-14)
- Passt die oben beschriebene Kombi zusammen? Habe mir die 244, 264 und 284 angesehen sowie bei den Centern den CS-64 und den CS-174, habt ihr alternative Empfehlungen?
Anwendungsbereich ist nur Heimkino. Danke schon mal für eure Meinungen :)
Markus
Has thanked: 1430 times
Re: Umstieg von nuLine WS-14 auf Standlautsprecher sinnvoll?
Hallo!
Um dir Ratschläge erteilen zu können, wäre eine Skizze deines neuen Hörraumes sehr sinnvoll. :wink:
peace88
ich hoffe es reichen auf die schnelle folgende Infos:
- Raum rechteckig
- kombiniertes Wohnzimmer/Esszimmer
- ca. 5,90m breit x 4,90m tief
- davon Wohnzimmer-/TV-Bereich knapp die Hälfte mit ca. 2,70m breit x 4,90m tief, d.h. nur dieser Bereich muss mit Sound versorgt werden :wink:
- TV ist ca. 80cm von der rechten seitlichen Wand entfernt, gegenüber Couch mit Sitzabstand ca. 3,80m, ziemlich zentral vor dem TV
peace88
kann Allgemein noch jemand was dazu sagen, ob die NuLine 244/CS-64 eine deutliche Verbesserung zu den WS-14 darstellen würden?
ManicMiner
Beitrag von ManicMiner »
Ich hatte früher mal spaßeshalber einen WS-14 als Center probiert. Der klingt schon recht dünn im Vergleich zu meinem CS-174.
Wenn du also "mehr" willst, sollte ein Upgrade auf mindestens CS-64 definitiv merkbar was bringen. Einfach mal testen, schließlich ist der Center mit das wichtigste bei deinem Profil.
Die Fronts kannst du ja im zweiten Schritt angehen, wenn dir ein größerer Center akustisch zusagt.
peace88
Ja, ich denke so werde ich es auch machen und als Center den CS-64 testen. Danke für die Rückmeldung :)
