bei einem Paar nuLine RS-6 Dipol-Lautsprechern fällt der linke Lautsprecher hörbar ab Frequenzen von 3kHz in seiner Lautstärke im Vergleich zum Rechten deutlich ab.
Beim Abspielen von Testtönen (220Hz, 440Hz, 880Hz, 1760Hz, 3520Hz, 7040Hz, 14080Hz) mit Referenzpegel um ca. 60-65dB im rechten Lautsprecher zeigt der Linke zuerst bis ca. 3000Hz ähnliche Pegel und fällt dann um 30-35dB ab. "Gemessen" wurde im Stereodreieck mit je 3m Abstand zu den Lautsprechern mit einem iPad, um das Gefühl, dass der Ton von links spürbar leiser ist, in Zahlen zu sehen. Die Messung ist natürlich nicht professionell, aber zeigt das Problem sehr gut.
Ein Video der "Messung" ist hier zu sehen:
https://www100.zippyshare.com/v/7JBe8sIT/file.html
Die Membrane sehen nicht beschädigt aus. Auch wäre ein gleichzeitiger Ausfall beider Hochtöner des linken Dipol-Lautsprechers unwahrscheinlich.
Die Vermutung liegt daher nahe, dass es sich um einen Defekt der Frequenzweiche handelt?
Wäre dies reparierbar und wenn ja mit welchen Kosten müsste ich rechnen?
Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße
nuLine RS-6 Dipol linker LS fällt ab 3kHz ab – reparierbar?
- Fly
- Been thanked: 2 times
Re: nuLine RS-6 Dipol linker LS fällt ab 3kHz ab – reparierb
Hatte die RS-6 nicht ein Biwiring-Anschlussterminal?
Zieh mal die Anschluss-Schrauben nach, es könnte sein, dass wenn locker, der Kontakt zum Hochtöner nicht sauber hergestellt ist...
alles per Plex an Samsung TV
Hallo und willkommen im nuForum!
Deine Frage ist bei der kostenlosen Nubert-Hotline besser aufgehoben. Bei Frequenzen > 3 kHz ist der Hochfrequenzpfad betroffen. Nun gibt es zwei Möglichkeiten:
1) Die Frequenzweiche hat einen Defekt (da reicht schon ein einziges Bauteil aus).
2) Die Hochtonkalotte selber hat einen Defekt. Aufgrund der hohen Frequenz kann man das aber optisch nicht sehen.
An der Hotline können sie dir sagen, ob es für den schnon recht betagten RS-6 noch genügend Ersatzteile gibt (aufgrund der Flut im Frühjahr 2016 sieht es aber eher düster aus). Die Frequenzweiche könnte man unkompliziert reparieren, das Hochtonchassis selber könnte schon problematischer werden.
Nur noch mal eine Frage, um sicherzugehen: Die RS-6 Dipole haben nur ein einfaches Lautsprecherterminal (also kein Bi-Wiring-Anschlussfeld), oder? Falls doch, könnte eine lockere Feststellmutter der Brücken zwischen Hoch- und Tieftonzweig für den Fehler verantwortlich sein.
Fly hat geschrieben:Hatte die RS-6 nicht ein Biwiring-Anschlussterminal?
Auch vielen Dank an Weyoun für die hilfreiche Antwort!
- Fly
