NuPower D per NuControl "sounden"
- HighwayStar
- Has thanked: 97 times
- Been thanked: 64 times
Ich experimentiere ja zur Zeit mit der NuPower D rum. Eine phantastische Endstufe. Nur dass sie Singstimmen für meinen Geschmack etwas zu schlank reproduziert.
Mit welchen Equalizer-Einstellungen an der NuControl bekommen Stimmen etwas mehr Körper und Substanz? Den Bereich um 1000 Hz leicht absenken (so -1 dB)?
LG
HighwayStar
HighwayStar
Viktor Novyy
Re: NuPower D per NuControl "sounden"
Allgemein wird empfohlen, den Oberbass und/oder Grundton, also den Bereich ca. zw. 100 und 350 Hz etwas anzuheben und dafür die Höhen ab den Mitten sanft abfallen zu lassen. Der nuControl hat ja glücklicherweise schon die Klangwaage, die nicht einfach nur den Hochton regelt. Ich würde am Anfang folgendes empfehlen, auch wenn man ohne Messungen ein wenig im Nebel stochert:
- Höhen: -3 dB
- Bass EQ 150 Hz Q= 3 + 2dB
Die Frequenz und der Q-Faktor (3 ist etwa 1/2 Oktave) könnte auch anders gewählt werden, aber ohne Messungen, um die Raummoden beurteilen zu können, sind das nur Schätzwerte. Wenn es zu dumpf klingen sollte, könnte man auch nur die Maßnahme im Oberbass/Grundton probieren und den Höhenregler nicht anfassen oder nur -1 oder -2 dB einstellen.
- Höhen: -3 dB
- HighwayStar
Vielen Dank! Damit kann ich schonmal experimentieren
LG
HighwayStar
HighwayStar
rockyou
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 76 times
Ist denn das auch noch so, wenn du die Loudness aktivierst?
Das kann ich im übrigen bei meinem Setup mit nuVero 7 und 2 AW600 nicht so nachvollziehen. Evtl. war deine alte Bryston ja etwas gesoundet, und du hast dich daran sehr gewöhnt?
- HighwayStar
Ja und? So gefällt mir das und so möchte ich das auch mit der NuPower D haben.rockyou hat geschrieben:Evtl. war deine alte Bryston ja etwas gesoundet, und du hast dich daran sehr gewöhnt?
LG
HighwayStar
HighwayStar
Indianer
sehe das sehr ähnlich wie Viktor Novvy, bei 100 bis 400Hz anzuheben bringt üblicherweise insgesamt mehr empfundene Wärme, aber auch Fülle bei weiblichen Stimmen …
PEQ imho höher bei 250Hz setzen, wesentlich breiter mit q=0,83 bei +3dB
(vereinfachte Erklärung: der Frequenzgangbuckel ist dann 3dB unter dem peak 250/0,83=300Hz breit, beginnt also bei 100Hz, ist bei 250Hz 3dB hoch und endet wieder bei 400Hz)
((ein PEQ bei 150Hz mit q=3 wirkt also bei 3dB Höhe nur 50Hz breit, wäre also ziemlich schmalbandig, etwa zwischen männlicher und weiblicher Sprachgrundfrequenz))
rockyou
Sollst du ja auchHighwayStar hat geschrieben:Ja und? So gefällt mir das und so möchte ich das auch mit der NuPower D haben.rockyou hat geschrieben:Evtl. war deine alte Bryston ja etwas gesoundet, und du hast dich daran sehr gewöhnt?
- HighwayStar
Hier habe ich eine schöne Anleitung für "wärmeren Sound" gefunden: https://modeaudio.com/magazine/5-tips-f ... tal-sounds
Ich habe jetzt mal die Senke um 1200 Hz probiert, das funktioniert sehr gut. Der NuPower D wird damit genau das Quäntchen wärmer, das mir gefehlt hat.
LG
HighwayStar
HighwayStar
rockyou
Schön, dass du eine Lösung gefunden hast. Ich habe das auch mal probiert, bei manchen Aufnahmen ist das wirklich sehr angenehm!
