Onkyos "Phasengleiche Bassanhebung" - was ist das?
Christian H
Has thanked: 21 times
Been thanked: 88 times
Beitrag von Christian H »
Hallo
Onkyo bietet bei der neuen Verstärkerserie (z.B. A-9110, A-9130) die Funktion "Phase Matching Bass". Auf dem Datenblatt schreibt Onkyo dazu:
Phasengleiche Bassanhebung für einen satten Klang
bei geringer Lautstärke
Die meisten Vollverstärker haben eine Loudness-Taste
für die Anhebung im tiefen bis mittleren Frequenzbereich.
Herkömmliche Systeme sind jedoch anfällig für
Phasenverschiebung, wodurch die Klarheit der Wiedergabe
im mittelfrequenten Bereich beeinträchtigt wird. Das
phasengleiche Bassanhebungssystem von Onkyo verhindert
die Phasenverschiebung zwischen dem tiefen und dem
mittleren Frequenzbereich ab 300 Hz. Die Basswiedergabe
wird optimiert, ohne die Klangreinheit zu beeinträchtigen, was
insbesondere bei geringer Lautstärke von Vorteil ist, wenn
Bässe und hochfrequente Töne weniger gut zu hören sind.
Was ist das? Bisher kenne ich normale Bassanhebungen oder Loudness-Funktionen, die einen bestimmten Frequenzbereich mit einer definierten Güte anheben, so z.B. + 8 dB schmalbandig bei 60 Hz oder wie bei Yamaha z.B. ab 350 Hz eine Anhebung mit dem Peak bei 50 Hz. Aber was hat das mit Phasenverschiebungen zu tun?
Bei einer früheren Kompakt-Anlage von Onkyo war das Feature auch schon vorhanden, damals stand im Produktdatenblatt, dass es eine Anhebung von + 8 dB bei 30 Hz sei. Aktuell ist davon nichts mehr zu lesen.
Yamaha RX-V385 | SONOS ZP-90
