Upgrade: NuWave 125 oder NuVero 60?
Hallo Nubertler,
ich überlege, meine Front aus 3x NuWave CS-65 upzugraden, weil ich irgendwie Lust dazu habe. Ich suche nach einem frischeren Klang, seit ich mal ein paar Bändchen Regalos von Saxx hier hatte. Erste Option wäre natürlich wieder Nubert, auch weil ich 9 Lautsprecher aus der NuWave Serie habe. Zumindest die untere Ebene (oder wenigstens die drei vorne) sollte recht homogen klingen. Wichtig wäre mir erst mal das Stereo Feeling. Mein CS-65 sind schon ok, aber man hört soviel Gutes von der NuVero 60, dass ich einfach neugierig bin, was da noch geht. Alternative - um bei den NuWaves zu bleiben - ein Päarchen 125er, die zusammen soviel kosten wie EINE NuVero 60.
Musik wird eigentlich ohne Sub gehört, im Filmbetrieb wir eh bei ca. 80 Hz getrennt.
Kennt jemand beide Modelle und könnte was dazu sagen? Sicherlich muss bei mir an der Akustik noch was gemacht werden, aber der Nachhall von max 450ms geht noch. Das Ganze hängt an einem Denon x4300 unterstützt durch eine IOTAVX AVXP1 Endstufe.
Danke
Daniel
Danke
Daniel
2x Nuvero 60, 1x Nuvero 70 + 2x Nuwave 3 + 4x Nuwave RS5
Lexicon RV-6 plus IOTAVX AVXP1
2x DIY Sub (JBL CS 1214 in 60l geschlossen)
- Malcolm
- Been thanked: 5 times
Re: Upgrade: NuWave 125 oder NuVero 60?
Gerade wenn Du mehr Hochtonauflösung / Brillanz suchst würde ich eher bei den neueren Nuberts gucken.
Die nuWave 125 ist ne klasse Box, aber soo viel besser im Hochton finde ich die 125er nicht gegenüber den CS65. Und wenn Du im Filmbetrieb eh trennst ist der Vorteil im Bassbereich ja auch nur noch bei Musik vorhanden.
Viele schöne Sachen
Ok, danke Dir Malcolm. Hab mir die 60er jetzt mal angehört. Da geht aber bei Musik ohne Sub nix. Da fehlt einfach Membranfläche zum Beispiel für ne Bassdrum. Andererseits ist der ja vorhanden. Warum also nicht doch?
- Kardamon
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 129 times
Alternativvorschlag:
Dann landest du letztendlich bei 3x nuVero 70 für die Front
Dies bringt:
homogene Front
optisch symmetrischer Centerspeaker
bestmöglicher Klang bis zu deiner Trennfrequenz (80 Hz) runter (gleiche Mittel-Hochtongruppe wie 140)
flexibel positionierbar (liegend, stehend, wandnah, Stativ)
bei Musik mit oder ohne Sub verwendbar
Dies bringt:
homogene Front
Kardamon
Kardamon
Wenn der TE allerdings mit den C65 ohne Sub zufrieden ist, dann verstehe ich nicht was die nuvero 60 da im Bassbereich vermissen lassen. Ich befürchte fast, dass es da nur die nuvero 140 schaffen wird, den Wunsch nach tollem Bass zu befriedigen
Mittlerweile lasse ich bei den CS-65 den Sub mitlaufen aufgrund der besser eingefangenen Raummoden (Sub ist über ein Antimode eingebremst). Aber auch ohne habe ich bei den CS da nicht furchtbar Tiefgang vermisst. Bei der 60er fehlt einfach Membranfläche - beim Tritt in eine Bassdrum wirkt die zu dünn. Die CS-65 dürfte da auch gut das Doppelte an Fläche haben. Das klingt einfach satter.
Liege ich hier so falsch?
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Etwas mehr Körper bedingt durch die größere Membranfläche wird schon so sein. Kann man aber mit Subwoofern entsprechend auffüllen.
Ich wette n Hunderter: meine 70 mit Subwoofern unterstützt wird sich nicht in einem Blindvergleich von der 140 unterscheiden lassen.
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
...wenn der Raum nicht allzugroß ist kannst auch mit 2 AW 600 an die 140 fast rankommen.. Ich habe 19m² mit 2 AW 441, hatte auch schon nuLine 120, nuWave 125 und vermisse jetzt mit NV 60 und AW 441 nix was ich vorher hatte
